Det er en helt normal sokkel fra den tid. Den er fra for cement blev opfundet, så det er kalkmørtel sammen med sten. Du kan sagtens pudse det op, men du må helst ikke cement i mørtelen, eller i hvert fald meget lidt.
Som jeg ser der er der kun er meget små partier tilbage med pudslag så ville jeg nok sørge for at det hele er hugget af.
Du kan forbedre bindingen af pudslaget på 2 måder: enten med udkast eller svumning med fliselim.
Udkast betyder at du laver en meget tynd blanding af mørtel og cement. Den tages så op på pudsebrættet og kastes på væggen i en strygende bevægelse, Så har du en vifte af små mørtel klatter. Næste kast lige ved siden af og sådan blive du ved indtil væggen er helt fyldt med ganske små klatter der er kastet godt ind i hver lille sprække i murværket.
Svumning betyder at du maler en tynd blanding på med en murer kost. Det skal stryges godt ind i alle sprækker. Der skal pudses senest dagen efter.
m.v.h. Erik
