Kommentarer til projekt: Renovering af kælder, hvordan repareres murene?
Her samles kommentarer til projektet: Renovering af kælder, hvordan repareres murene?
Kommentarer vises både her og på projektet.
Her samles kommentarer til projektet: Renovering... Vis hele indlægget
17 svar
Forbliver væggene diffusionsåbne, selv om der er cement i kc 50/50/700?
Ja.
Elektronikteknikeren
En kældervæg ses som et aggresivt miljø.
Væggene skal udkastet med en C-mørtel 100/400. = 1 Cement, 4 murergrus 0-4 mm.
Som pudslag skal kældervægge udføres med en let bastardmørtel KC 35/65/650.
Disse fås også KKh-mørtel, (mørtel uden cement) Som f. eks. jurakalk fra kalk.dk
Disse anvendes i konstruktioner hvor der ikke allerede forfindes cement.
Martin H.
I så gamle huse er der ikke brugt cement.
m.v.h. Erik
De der vægge ligner virkelig meget mine og den løse beton/mørtel mellem stenene kan jeg også genkende.
Mine blev pudset op i hydraulisk kalkmørtel fra nordisk NHL (kan købes i stark) og derefter malet med silikatmaling fra Keim - det er blevet rigtig flot. Samtidig har jeg så fået lavet en udluftningskanal i hvert rum og opsat en varmepumpe som skaber væsentligt mere luftcirkulation end der var før. Det har markant ændret kælderens indemiljø.
Jeg fulgte anbefalinger fra Nordisk NHL der stemmer overens med det bygningskonstruktør skriver. Man skal bruge en 0-4mm mørtel (der er mere grov end normal pudsemørtel og håndterer derfor det aggressive miljø bedre=det holder længere). Der laves først et tyndt lag med grundingsmørtel (meget kalk) og derefter pudses op med deres standard mørtel (se http://nordisknhl.dk/wp-content/upl...sning.pdf)
I kældre uden dræn mv. anbefaler teknologisk institut generelt hydraulisk kalkmørtel og ingen som helst cement. Problement her er diffusionsåbenheden - du spørger selv om en KC-mørtel er diffusionsåben og efter min klare forståelse så er Gregerens svar ikke helt korrekt. Det rigtige svar er "Ja - men væsentligt mindre end en hydraulisk kalkmørtel". Diffusionsåbenhed er ikke en ja/nej ting, men et spørgsmål om hvor meget. Det er derfor at du også kan få plastikmaling som er angivet som diffusionsåben. Det er den også - men måske kun med en tiendedel eller mindre af den diffusionsåbenhed du finder i silikatmaling...
Spartelmasse er for mig iøvrigt helt no go, da det normalt er endnu mindre diffusionsåbent end kc-mørtel. Hvis du vil have glattevægge skal der plader på der kan fungere som et fugthåndteringslag også kan du pudse udenpå dem med en fin pudsemørtel.
Ask
Hvad er det for nogle plader du ville sætte op. Forhåbentlig ikke gips. Ved godt det er længe siden dette blev lagt ud.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Det er Multipor plader
Malgodt.dk
