Gregeren skrev den 09-02-2018 19:53:57
Synes du 8db/1Ghz dæmpning for de 20 meters træk er galt?
Hvilket kabel ville du foreslå?
Der skal selvfølgelig bruges en rigtig udendørs rundstråleantenne, men en high gain antenne behøver vel ikke at være kæmpe stor, 1ghz har jo en bølgelængde på lidt over 3cm.
Til gengæld sidder den så også hvor der rent faktisk kommer radiobølger forbi, i stedet for at drukne i bølgerne.
Ja 8 dB er en stor kabeldæmpning, det svarer til du kun udstråler 1/8 af senderens effekt fra din antenne, resten afsætter du som varme i dit kabel. Nu skal du så huske på det vi regner i her er bedst case. Prøv lige og regn på tab på de høje 3-4G bånd (2,6 gHz).
Du regner sku også skidt på dine antenners længde. På 900 mHz er 1 bølgelængde lig 300/900=33,3333 cm, på 2600 mHz er 1 bølgelængde lig 300/2600=11,5 cm.
En bølgelængde på 3 cm finder du først når frekvensen bliver 4 gange højere end det højeste 4G bånd (10 gHz).
Ja, sidste udsagn er jeg faktisk ret enig med dig i, da der sjældent vokser træer, er sat høje bygninger eller er store bakker ude på "bølgen den blå". Det eneste der skærmer for radiobølgerne er jordens krumning og den ekstra afstandsdæmpning som luftens fugt giver.
Et bud på et kabel til en overkommelig pris pr meter og med rimeligt lavt tab på de frekvenser vil være H-1000, H-2000 eller Aircom+, alle med en udvendig diameter på 10 mm eller en smule over.
