emanndk skrev den 01-02-2018 06:58:39
Weizbo, det lyder godt.
Jeg er stadig bekymret for at købe et JC hus, der måske har slagger. Det er ikke den bedste ting at have i et hus, og hvis det skal sælges igen.!
Hvad har I gennemrenoveret, er det med gulvvarme og andre vinduer og så videre ?
Som sagt, få tjekket tegningerne på huset. Jeg bor selv i et stort område i 4040 Jyllinge, hvor 6 veje kun er med JC Huse, bygget fra slut tresserne og til starten af halvfjerdserne, hvor vores hus er et af de "nyeste". På kommunens hjemmeside kan man se byggesager for alle grunde - og af ren nysgerrighed har jeg kigget på bl.a. dét hus, hvor jeg ved de har haft kæmpe problemer med slagger, og det fremgår faktisk af byggetegningerne. at der ER anvendt slagger. Et par huse på vores vej, er også nævnt med slagger på tegningen. Se eksempel her:
På tegningen for vores hus står der "nøddesten" og som sagt er det nogle år nyere, så måske man kun har brugt slagger i en periode?
Slagger er som sådan ikke et problem i sig selv isoleret set. Nogle af dem er brændt hårdt og skulle være OK, andre er ikke brændt godt nok. Ved en vandskade i huset, vil vandet sive ned i de underliggende konstruktioner og "opbløde" slaggerne, som udvider sig, og så har man al balladen! Det var dét der skete for vores genbo på nabovejen. Defekt kloakrør under gulvet i entréen!
Vores JC hus fik en tilbygning i 1984, så huset er i alt på 210m2 grundplan + 72m2 kælder (under tilbygningen). Vores istandsættelse bestod i nye gips og Troltekt lofter over alt. Mange indvendige vægge var af spånplader, så dem har vi beklædt med ét lag gips (vi har brugt 300m2 gips i alt). Alle vægge uden undtagelse er fuldspartlet + filt opsat. Alle indvendige døre, gerrigter og fodlister er udskiftet (dør-hullerne måtte forhøjes, da de kun var 200cm høje). Alle el-installationer er udskiftet. Der er opsat led-spots overalt. Installeret ny brændeovn, varmeflytning, nyt køkken. Hele loftsrummet er blevet tømt for isolering og der er blæst 400mm papiruld ind.
Vinduerne i det oprindelig JC hus er i mahogni og fejler ikke noget, så her udskifter jeg glassene til lavenergi på sigt. I tilbygningen er vinduer og terrassedøre alm. Fyrtræ. Vi har malet dem indvendigt, og har planer om at udskifte dem inden for det næste års tid.
Tilbygningen er dobbeltmuret i gule mursten. Vi har filset alle indvendige murstensvægge og malet dem hvide.
Det ene badeværelse er næsten nyt og det andet er moderniseret løbende, men får en lille overhaling senere, med op pudsning af flisevægge, samt nye gulvfliser oven på de gamle. Vi har opsat Troltekt lofter på dem begge.
