Vi ved godt hvad problemet handler om. At affugte kælderen ved at skifte luften.
Denne luft skal helst ikke kondensere på væggen da du så gør problemet værre.
I diskussionen bliver der så iblandet spørgsmål om vekslerens virkemåde, det er tilsyneladende ikke alle der overskuer at veksleren virker ens i begge retninger.
Når veksleren hiver varm luft ind, vil det kondensere i den kolde vekslerkerne. Kernen bliver afkølet af kælderluften i udblæsningsfasen.
