Quooker sikkerhedsventil bv32 4 4000 08-04-2016 13:14 Der står i brugsvejledningen til vores quooker, at "overtryksventilen på sikkerhedsventilen skal udluftes regelmæssigt", men ingen forklaring om, hverken i brugsanvisning eller på nettet, hvordan det gøres. Så, hvordan udluftes overtryksventilen? 12 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 27141 7480 08-04-2016 13:58 Verlkommen på LDS Der står på deres service side, at man kan kontakte [email protected] hvis man har spørgsmål. Nærmere kan jeg ikke komme det. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
bv32 Trådstarter 4 4000 08-04-2016 14:13 Hvis jeg havde fået et godt svar fra dem ville jeg ikke være her LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
H159 1 DK-2970 02-06-2017 23:03 Sikkerhedsventiler bør testes årligt ved at dreje dem så vand strømmer ud. Årlige test vil på sigt medføre at den bliver utæt. Det er vigtigere at tjekke afløbsdims under ventil, slange og påskruning på afløb for slam og affald årligt. Har set flere skader grundet tilstopning af disse en grundet defekte ventiler. Hardy
Mjølner 650 2000 28-06-2017 17:55 Steen viser hvordan man gør:http://www.xn--nrdoteket-l8a.dk/ind...eeftersyn/
A.C 4 28-05-2018 10:50 Godt fif mht sikkerhedsventil.Har fundet den på hollandsk hjemmeside til 21,50 € inklusiv fragt👍 LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
madsenvej 39 9000 21-12-2018 15:01 Hej A.C.Nu du var så god til at finde den ventil, tror du så du kan opsnuse den her magnetventil der tilhøre. Den magler jeg nemlig Kristian
A.C 4 21-12-2018 19:32 Hej Kristian,Hvad er der galt med den?Står der ikke et eller andet på den som du kan prøve at søge på?Måske det bare er spolen som er brændt af?
madsenvej 39 9000 22-12-2018 05:17 Jeg har fåen en som var skildt af så den mangler.Nej der står nemlig ik en dyt og den kan ikke købes i reservedele.Billedet er et en fra service afdelingen har sendt.Så er lidt lost. Kristian
