dimensionering af spær gajo 2331 28-02-2002 03:37 hvordan laver jeg spær til mit udhus de skal spænde over 4 meter taget skal være et tagpap listetag Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv. 19 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Per M. Friis 474 2730 28-02-2002 08:14 HejHer skal du regne en hel del.Der skal tages højde for følgende:Snelast (her har hældningen på taget betydning)Vildlast (tryk og sugning)Egenvægt af tagetJeg har selv kun beregnet spær i forbindelse med undervisning (jeg var elev). Du skal nok have fat i en statiker.I øvrigt kan du ogsø købe spærene færdige hos en spærfabrik - så tager de sig af hele beregningen.Hilsen Per Med venlig hilsen Per M. Friis
njord 6283 7120 28-02-2002 09:31 Og prisen er stortset den samme som du må betale for træet samt beslag og søm. Tilgengæld har du ingen problemer med myndighederne.Selv gjort er vel gjort, men man skal også kende sin begrænsning...Venligst Njord MVH Njord LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Brandmanden Trådstarter 2331 16-04-2002 18:43 Man kan også gøre det lidt nemmere - gå på biblioteket og kig efter TOP hæfterne (jeg mener Træ 28 er den rigtige), der er flere der anviser hvorledes spær skal konstrueres og kan opfylde kravene i småhusreglement 1998.At få statiker på er atskyde gråspurve med kanoner. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
njord 6283 7120 16-04-2002 20:29 Hvis du køber dine spær fra en spærfabrik, så står fabrikken inde for at spærene overholder de normer der er gældende og der er ingen penge at spare, det er virkeligt små penge der kan spares.. Men hvis det bare er et nyt tag til hønsehuset så kig lidt på de gamle og vurder om de havde en passende dimmension. Hvis ja så fortsæt i samme dimmension, hvis nej så lav dem lidt kraftigere...Njord MVH Njord
ThomasB 1608 17-04-2002 08:35 Man kan også være lidt fræk, og lade som om man bestiller spærene...så beregner de, og sender dig tegningerne til godkendelse...så er det sådanset bare at ringe og sige til spærfabrikken, at man alligevel ikke er interesseret...Nu har du tegninger og beregninger..så er det bare at smutte ned i tømmerhandelen, og købe træ efter tegningerne.Husk at du skal lægge spærne på en skabelon af det første spær, så alle spær bliver ens..Det mere korrekte version, ville nok være at ringe til spærfabrikken, og spørge om det mod et gebyr, ville tegne nogle spær til dig.MvhThomasB LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
pev 1078 9490 17-04-2002 14:03 Hej Gajo.Jeg har lidt svært ved at se hvilken taghældningen du ønsker, da du ønsker liste paptag. Jeg henviser til to forskelige tagtyper som du kan benytte. Tømmer til fladt tag 5 gr. 75 x 200 mm. tømmer eller tilsvarende styrke i reglar så har du det tømmer som holder til spændvidde på 4 mtr. til tung tag.Afstanden mellem spærerne skal være 600 mm.Tømmer for gitterspær skal være ved 18 gr. spærhoved 50 x 100 mm. spærfod 50 x 100 mm. diagonaler 50 x 100 mm. Spæret her holder op til en spændvidde på 6,60 mtr. og kan opstilles c/c på 1 mtr.God fornøjelse.------------------Poul Erik PE
Orla Nautrup 3440 7870 21-04-2002 09:04 HejHusk hvis du selv laver dine spær at det skal være DK18 tømmer (det vil sige styrkesorteret træ) og det har tømmerhandlerne sjældent på lager som høvlet, da det koster ca. det dobbelte af vægreglar (som også jævnligt fejlagtigt kaldes spærtræ).Kig evt. lidt i TRÆ 31 og køb dine spær som fabriksspær hvis det er gitterspær det er billigst.------------------ www.orla-nautrup.dk MvhOrla Nautrupwww.danskbygningsundersøgelse.dk
kim.mortensen 105 21-08-2010 19:36 Er der evt. nogen som kan udregne dimensioner på træ til rammespær? Jeg overvejer at lave mine egne til en hal på 7x20m Altså, hvor rammespæret også har ben.
je__ns 8514 0 22-08-2010 01:14 Jeg mener nu du kan købe spærtræ i de fleste tømmerhandler, jeg har da lige købt i XL noget 195 x 45 og 145 x 45, prisen er ikke ret meget højere end for reglar.mvh jens
Koluda 9356 4490 22-08-2010 09:39 Skrevet af kim.mortensen på 21 aug 2010 19:36 Er der evt. nogen som kan udregne dimensioner på træ til rammespær? Jeg overvejer at lave mine egne til en hal på 7x20m Altså, hvor rammespæret også har ben. Havde du set datoén på det indlæg du postede i... ?Det kan slet ikke betale sig at lave rammespær selv, bare prisen på ingeniør beregninger, sømbeslag og spærtræ vil med garanti overskride prisen på færdigespær fra fabrik af.
