Garagegulv - 1 skridt frem 3 tilbage
Hejsa,
Vi købte hus med etableret 50m2 støbt garagegulv med 20-30mm kantisolering (flamingo stak op)
Der skal efter sigende være 300mm flamingo + lega under ca. 15cm beton
Gulvet var fint, tørt og brugbart men ujævnt
Jeg er uerfaring mht. gulv, beton og kantisolering og forhørte mig og handlede i et byggemarked
Jeg ønskede et væg-væg epoxy gulv
Jeg fjernede de øverste 3cm flamingo i kantisoleringen
Jeg spartlede ud i bunden af kantisoleringen med almindelig vægpuds
Ovenpå det gamle 50m2 betongulv lagde jeg 20mm nyt betongulv af mærket LIP 228 for jævn overflade
Lod gulvet tørre 1-2 uger i ca. 25 grader (kan ikke huske nøjagtigt hvor lang tid)
Testede ikke med på-tapet plastpose i 24 timer for fugt
Herefter 1 lag epoxy sikafloor 156 primer
Herefter 2 tygge lag epoxy sikafloor 264
Herefter 1 lag klar sikafloor 169
Samlet epoxy lag ca. 2-4mm
Så fint ud i mange måneder
1 år efter
Der er nu kommet et 2 meter langt område med fugtbuler under epoxy gulvet (epoxy er 2-4mm tykt) langs den ene mur ud mod haven
Slog hul i en fugtbule og der kom fugt/vanddråber ud
Har fjernet epoxy de steder og der er fugtigt eller decideret vanddråber under
Midt på gulvet ser det ud til der er tørt under epoxy
Min konklusion...
Gulvet har enten ikke været tørt ved epoxy påføring
ELLER min fjernelse af øverste 3cm kantisolering gør gulvet ikke kan ånde
Tænkt løsning 1
Alt epoxy skal af
Skæring fri til kanthuller igen
Stor vinkelsliber, 2 riller, en rille ved mur, en rille 30mm ud mod gulv
Banke de 30mm kant fri manuelt med hammer/mejsel ned til flamingoen igen
Affugtningsmaskine og måling heraf inden nyt gulv lægges
Lægge fliser istedet for epoxy (ikke mere epoxy)
Tænkt løsning 2
Fjerne epoxy hvor der er kommet fugtbuler
Fjernelse hen til tørt gulv
Affugtningsmaskine og måling heraf inden ny epoxy
Lægge nyt epoxy på det fjernede område
Hvad siger de erfarne?
Hvor risikofyldt er det at udfylde de øverste 3cm kantisolering med beton?
Gode råd modtages
På forhånd tak
Hejsa, Vi købte hus med etableret 50m2 støbt... Vis hele indlægget
44 svar
Der er 40 indlæg før dette.
Hvis det er helt rigtigt så skal polystyren pladerne stødes helt tæt sammen, så man undgår mellemrum imellem. Derved er isolering laget fugtsikker. Da en polystyren betegnes for fugtsikker.
Så hvis det overhov skulle være grundvandet. Så det fordi isoleringslaget ikke er udført tilstrækkeligt eller fordi der er brugt et andet isoleringsmateriale.
Et omfangsdræn rundt om bygningen fjerne ikke grundvand.
Omfangsdrænet er der udelukkende for at tage den regn og fugt der kommer i jorden, som så søger ind mod bygningen. Der derved ledes væk fra bygningen via omfangsdrænet.
For at mindske grundvandet udføres der et andet system, med brønde og ledninger. Hvor grundvandet bliver pumpet op hele tiden.
Disse ledninger ligger nogen par meter væg fra bygningen.
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Tak for alle svar!
Indkøbstip: Få 20% rabat på epoxy med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07     Se mere her
Skrevet af Den Studerende Bygningskonstruktør på 21-10-2014 23:53
Hvis du kunne lave en lille skitse set oppe fra, over din garage, måske hus også og hvor du har dine nedløb og forskellige sandfangsbrønde - så kan jeg da hurtigt tegne op beskrive det for dig i morgen, med krav, udførelse, fald og det hele
Tegningen behøver ikke være målfast.
Vil dog tjekke regnvandsledningen om den er utæt først, hvis det nu kunne hjælpe på problemet.
Tak for det meget fine tilbud  Det vil være super dejligt - Jeg får lige lavet en tegning og uploader.
Polystyren pladerne skal naturligvis ligge tæt, men på trods af det, så vil jeg påstå at vandet sagtens kan trænge imellem alligevel. De er jo ikke limet sammen. Som jeg har forstået det, så sikrer de bare, at vand/fugt ikke kan vandre opad, da en af egenskaberne ved flamingo er, at de ikke suger fugt, og dermed udgør de et kapilarbrydende lag.
Malgodt.dk
