Hej Lars
Jeg har for tiden samme problem med min SmartHouse (Carlo Gavazzi)-installation. Jeg tror i øvrigt vi har samme hustype; et Hjem A/S hus - tager jeg helt fejl eller er det modellen Uno 237? Anyway, jeg har tidligere haft problemer i form af, at relæer (inkl. relæer til gulvvarmen!) og lysdæmpere pludselig får sit eget liv. Sidste gang (vist ca. 1 år siden) viste det sig at skyldes et lille Dupline alarm-print (fra den tidligere ejer), der var monteret i haveskuret, som trak hele Dupline-bussen mod jord, hvilket bussen ikke "bryder sig om". Da dette modul blev fjernet, fungerede alt perfekt igen.
Denne gang ser jeg lignende fejl, der nogle gang ses ved at lysstyrken i badeværelset cykler op og ned mens husents øvrige relæer klikker lystigt derudaf (hvilket de ikke holder til i længden..). Jeg fandt ud af at jeg ligeledes havde et alarm-print i vores carport-skur, som bliver brugt til at koble en ikke-SmartHouse bevægelsessensor i carporten på Dupline-bussen. Dette modul kan tilsyneladende blive defekt, så det påvirker andre adresser på Dupline-bussen end dem, det er kodet til. Da det blev koblet fra bussen, fungerede alt perfekt igen. Troede jeg! Der var åbenbart et modul mere, som skulle vise sig at drille, nemlig lysdæmper-modulet til lyset i badeværelse/soveværelse: En Carlo Gavazzi model G3448 5234 230. Når bussen kobles fra dette modul, kører alt perfekt, men så snart jeg kobler denne lysdæmper på, går der "cirkus" i relæerne. Så jeg vil, i samarbejde med min elektrikerkammerat, prøve at udskifte dette modul.
Tilbage til din sag: Det jeg vil anbefale er systematisk at koble dele af SmartHouse-komponenterne af Dupline-bussen og så se, hvornår problemet forsvinder. På Dupline-modulerne er terminalerne betegnet D- og D+ (og i mit hus er disse ledninger lilla og lyserøde). Du kan evt. starte med forbindelser, der går til moduler udendørs/i skure, da de har større sandsynlighed for at trække fugt. Det kræver selvfølgelig at man er påpasselig og kender noget til elinstallationer så man ikke får stød og ikke beskadiger noget. Men en elektriker vil formentlig gå frem efter denne metode. Det er selvfølgelig anbefalelsesværdigt at få en elektriker til at lave fejlsøgningen men det kan tage lidt tid, da der er mange mulige fejlkilder.
Det er muligvis Hammerum El, der har lavet installationen - ved ikke om de stadig eksisterer og om det hjælper noget, men det kan være de har mere information omkring hvordan systemet er bygget op.
Håber det var til lidt hjælp - og at det ikke var helt sort snak..
Mvh. Ole
