Ved et trykfordelingssystem føres vandet fra bundfældningstanken til en pumpebrønd, der pumper spildevandet ud i sivedrænet. Diameteren på trykledningen er 32 - 40 mm (afhængig af længden), med 2 stk. 5 mm huller/m ledning. Længden på sivedrænet er max. 25 m og kan lægges uden promillefald.
For at tilgodese den fortsatte biologiske nedbrydning af spildevandet og for at få så stor afstand som muligt til grundvandet, bør sivedrænene lægges så tæt mod jordoverfladen som muligt. Lægningsdybden kan derfor sættes til 60 cm. Bunden af fordelerlaget må højst ligge 1,5 m under færdigt terræn.
Jordbunden skal være egnet til nedsivning, og ved normale jordbundsforhold (jordtype A - sandet) kan længden af sivedrænene sættes til 30 m for énfamiliehuse, og 60 m ved tofamiliehuse. I mere lerholdigt jord (jordtype B) øges længden på sivedrænene til 45 m, henholdsvis 90 m. I ”ren” lerjord må der ikke etableres siveanlæg.
Nedsivningsarealet regnes at være på 1 m2 /m, uanset om sivedrænene bliver lagt i sivegrøfter, som er min. 50 cm, eller de bliver lagt i samme udgravning. Der sker en vis udsivning fra siderne af sivegrøften og en vis spredning i jorden under grøfterne. Den "reelle" nedsivningsbredde regnes således for at være 1 meter, selvom grøften kun er 0,5.
Sivedrænene lægges i vaskede nøddesten (16/32 mm), min. 20 cm under og min. 5 cm over sivedrænene. Stenlaget dækkes over alt af en porøs fiberdug/geotekstil (bør være en ikke vævet type med en vandgennemtrængelighed på 50 - 100 l/sek./m2) Evt. overlap på min. 30 cm.
Afstanden mellem sivedrænene lagt i samme grav er 1 m. Sivedrænene kan også lægges i hver sin sivegrøft. Her er afstanden minimum 2 m. Baggrunden for, at fordelerrør i sivegrøfter skal lægges med en afstand på minimum 2 meter, er, at det er vanskeligt at udføre dem tættere, uden at der sker sammenskridning.
Jorddækningen må ikke sammenpresses f.eks. ved kørsel med større maskiner og jorden over anlægget må ikke helt eller delvist dækkes af tætte flader, som kan forhindre eller begrænse tilførslen af ilt til anlægget.
Nedsivningsanlægget skal overholde visse generelle afstandskrav, bl.a.:
min. 300 m til drikkevandsboringer
min. 150 m til anden vandboring, hvor begge afstande kan nedsættes til 75 m, hvis:
boringen forsyner mindre end 10 ejendomme
de hydrogeologiske forhold viser at nedsivningen ikke forurener
min. 25 m til vandløb, sø, hav, markdræn, moser
min.1 m, dog helst 2,5 m, til højeste grundvandsstand.
Udover de ovenfor nævnte ufravigelige afstandskrav, bør nedsivningsanlægget overholde nedenstående vejledende afstandskrav:
5 m til bygninger og skel
5 m til sø, hav, vandløb (efter § 14 - kombineret udlednings- og nedsivningstilladelse)
25 m til skrænter, der er stejlere end 250 ‰
25 m til grøfter i vej
50 m til andet nedsivningsanlæg
5 m til faskine
5 m til større træer
Afstanden til bygninger uden kælder og til skel kan under gunstige forhold (jordbundsforhold) evt. nedsættes, f.eks. hvis terrænet falder væk fra bygningen og nabogrunden aldrig bliver bebygget, altså henligger som mark.
I visse områder med højt grundvandsspejl, kan det være nødvendigt at hæve selve nedsivningsstrengene (bunden af fordelerlaget) så højt op, at der derved bliver den nødvendige afstand (min. 1 m) til højeste grundvandsstand.
Ovenstående skitse viser denne løsning, hvor vandet bliver pumpet ud i sivedrænene. Endvidere kan det være nødvendigt at udskifte den eksisterende jord med et egnet materiale (som jordtype A).
Driftsvejledning for nedsivning af spildevand.
Se evt. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 af 1999 om nedsivningsanlæg op til 30 PE.
Nedsivning af renset spildevand
Renset spildevand, fra f.eks. et minirenseanlæg, kan tillades nedsivet i en faskine (eller evt. sivedræn). Ved nedsivning af renset spildevand gælder de samme afstandskrav, der almindeligvis anvendes ved meddelelse af nedsivningstilladelser for husspildevand, bl.a.:
Udover de ovenfor nævnte ufravigelige afstandskrav, bør nedsivningsanlægget også overholde de vejledende afstandskrav, som er nævnt for husspildevand.
Faskine eller sivedræn skal dimensioneres ud fra jordbundsforholdene med sikkerhed for hydraulisk afledning og samtidig også, af hensyn til nedbrydning af aerobt stof, at de belastes alternerede, dvs. med ”tørre og våde” perioder. Dette er muligt at opnå, f.eks. ved overdimensionering.
En forsigtig dimensionering kan foretages ud fra opmagasinering af spildevandsforbruget for et énfamiliehus (5 PE) med et forbrug på 750 liter (0,75 m3) på et døgn (5 x 150). Længden på en stenfaskine (mål 0,5 x 1,0) bliver 0,75 x 100 / 25 / 0,5 = 6 m, hvor hulrumsprocenten er 25 og tværsnitsarealet er 0,5 m2.
Ved en faskine opbygget af plastkassetter (0,4 x 0,5 x 1,0) bliver antallet 4 kassetter, hvor hulrumsprocenten er 96 og tværsnitsarealet er 0,2 m2 (0,75 x 100 / 96 / 0,2 = 3,9 m eller 4 kassetter).
Hvis nedsivningen etableres som sivedræn vil længden på sivegrøften (mål 0,5 x 0,35) blive 0,75 x 100 / 30 / 0,175 = 15 m, hvor hulrumsprocenten er 30 og tværsnitsarealet er 0,175 m2.
I ovenstående eksempler er regnet med egnet jordbund, men en nøjere undersøgelse af jordbunden bør altid foretages, f.eks. ved en manuel infiltrationstest, ved infiltrometer eller ved en mere nøjagtig geoteknisk undersøgelse.
Nedsivning af klorholdigt spildevand
Nedsivning af klorholdigt spildevand kan forekomme fra f.eks.:
svømmebassiner
spa- og boblebade
Ved nedsivning af klorholdigt spildevand gælder de samme afstandskrav, der almindeligvis anvendes ved meddelelse af nedsivningstilladelser for husspildevand, bl.a.:
- endvidere skal nedsivningsanlægget overholde min. 10 m til andet anlæg for husspildevand. Udover de ovenfor nævnte ufravigelige afstandskrav, bør nedsivningsanlægget også overholde de vejledende afstandskrav, som er nævnt for husspildevand.
Mindre svømmebassiner og spa-/boblebade kan evt. udføres efter nedenstående skitse. Tømningen af bassiner må ikke foregå automatisk og kan nedsives gennem min. 10 m sivedræn, via bundfældnings-/udligningstank, min. 1 m3 med 1 kammer.
Rensning af vandet foregår ved recirkulering gennem filteranlægget, der rengøres ved returskylning med passende mellemrum. Dette vand føres også til bundfældnings-/udligningstank, min. 1 m3, der tømmes efter behov.
Større svømmebassiner kan ikke afledes til nedsivning, da vandmængden vil være for stor. I stedet kan det udsprøjtes på jordoverfladen, men det skal sikres ved en vandprøve, at vandet er fri for klor, da det kan "svitse" jordoverfladen.
Hvis man undlader at tilsætte klor og lade vandet i bassinet henstå i et par uger eller tre, vil kloren efterhånden være opbrugt (fordampet).
☺TIL TOPPEN
Nedsivning af regnvand
En faskine er et nedsivningsanlæg, der kan modtage regnvand. En faskines størrelse skal dimensioneres ud fra den tilledte vandmængde og jordens beskaffenhed, dvs. jordens evne til at bortlede og rense vandet. Faskinen skal være så stor, at den kan modtage et 10 minutters regnskyl, hvor regnintensiteten i = 140 l/s/ha (dvs. n = ½. Regnintensiteten kan evt. også angives i l/s/m2.
Det er kun den del af faskinen, der er over højeste grundvandsspejl og/eller under evt. omfangsdræn, der kan medregnes til det effektive rumfang.
En faskine kan udføres med singels, plastkassetter eller med letklinker (leca) i poser (faskineposer) som fyldmateriale.
En stenfaskines normaldimensioner bør være:
Faskinen bør være så smal og langstrakt som muligt, da det giver det største udsivningsareal mod jorden.
En stenfaskine er fyldt med sten, f.eks. singels (32/64 mm), der giver en hulrum på 25 %. Faskinens rumfang for qR,d = Fr x 140/10.000 x 60 x 10 x 100/25 liter (kan angives i m3 ved at dividere med 1000). Faskinens længde findes ved at dividere det fundne rumfang med faskinens tværsnitsareal (normalt 0,5 m2).
En stenfaskines rumfang kan sættes til 1 m3 faskine/30 m2 regnareal. Det kræver dog, at regnintensiteten i = 140 l/s/ha, hulrumsprocenten er 25 og φ = 1,0.
I sandet jord kan faskiner gøres mindre. En stenfaskine bør ikke være mindre end 0,5 m3.
I stedet for et stenmateriale kan en faskine opbygges af regnvandskassetter (plast), hvor hulrumsprocenten er omkring 96 % eller letklinker (ekspanderet ler), der leveres i poser, med et hulrum på ca. 50 %. Ved brug af regnvandskassetter eller faskineposer kan dimensioneringen udføres på samme måde eller efter producenternes vejledning. Se evt. eksempler på dimensionering af faskiner under support.
Ovenstående metoder er kun vejledende, idet faskiners størrelser i høj grad afhænger af jordbundsforholdene, altså jordens evne til at bortlede vandet. I disse tilfælde regnes med normale jordbundsforhold.
Efter nogen tid kan bunden i faskinen i nogle tilfælde blive tilstoppet af bundfældet slam - der vil altså kun ske nedsivning gennem siderne.
Kommunen kan give tilladelse til etablering af faskiner, hvis de placeres min.:
5 m fra beboelse og bygninger med kælder
2 m fra andre bygninger (garager, udhuse)
2 m fra skel
25 m fra drikkevandsboringer
25 m fra vandløb, sø, hav osv.
Udover de ovenfor nævnte ufravigelige afstandskrav, bør en faskine overholde nedenstående vejledende afstandskrav:
Der må i øvrigt ikke opstå overfladeafstrømninger eller andre gener. Er kommunen godkendelsesmyndighed må faskiner ikke modtage vand fra offentlige veje, jernbaner eller fra parkeringspladser til mere end 20 biler. Faskiner må ikke være fælles med hus- eller processpildevand. TV Inspektion og rottespærre Altantic Entpreprise
En privat grundejer kan få tilladelse til selv at etablere en faskine fra tagnedløb på en bolig. Den skal blot ligge på egen grund og være udført efter gældende regler.
Afløb fra kældernedgange, lyskasser, nedkørsler og lign. bør, af hensyn til risiko for oversvømmelse, føres til separat faskine.
Driftsvejledning for faskine.
