Tjekke Jord i el instalitionen Urup 760 6940 19-09-2012 20:05 Jeg har lige fået lavet en del el om i nyt hus og vil meget gerne tjekke om der er jord i mine stikkontakter. Hvordan kan man måle det ??? Jeg har lige fået lavet en del el om i nyt hus og... Vis hele indlægget 20 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
pita 10 7400 10-10-2012 20:57 Sluk alle grupper på nær den ene lysgruppe. Pil alle genstande fra stikkontakter forbind en elpære mellem fase og jord i alle stikkontakter. Klapper HPFI'et virker jordforbindelsen.
je__ns 8514 0 10-10-2012 22:08 Skrevet af pita på 10 okt 2012 20:57 Sluk alle grupper på nær den ene lysgruppe. Pil alle genstande fra stikkontakter forbind en elpære mellem fase og jord i alle stikkontakter. Klapper HPFI'et virker jordforbindelsen. Man får nu ikke tjekket jordforbindelsen på den måde, kun at fortrådningen ud til tavlen virker. Hpfi relæet bør jo også afprøves, om det slår fra ved den fejlstrøm det er mærket med. (det kræver som jeg husker det, at afgangsledningerne på hpfi relæet, afmontere imens.) Samt jordspydet også skal testes, om det er i orden. mvh jens LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
Omez 76 7400 11-10-2012 05:05 For at vide om din jord er virksom, som den skal være, altså om den holder sig under de 1666 ohm, eller 833 hvis det er landbrug. Så er der flere målemetoder, men det kræver en installationstester, eller en tester kun til jordforbindelse. Derefter laver man en 3 punkts måling, hvor man har 3 ledninger, en på jordspydet, en på et spyd, som står 5 meter fra jordspydet og den sidste ledning på et spyd som står 10 meter der fra. De spyd skal bare lige 20 cm. Jorden. Der er også et par andre metoder, men kan ikke skrive dem alle her, de kræver dog, hvis det skal være simpelt, et instrument til det. Kan også måles, med den ohmske værdi osv, men deter langt nemmere bare at lade et instrument gøre det. :-) Elektriker i midt og vestjylland.
Omez 76 7400 11-10-2012 05:07 Glemte lige, at når jordspydet er testet, så laver man rn kontinuitetstest rundt til alle de udtag man har i huset, for at sikre sig, at jorden er med over alt :-) Elektriker i midt og vestjylland.
pita 10 7400 11-10-2012 05:40 Hvis ikke der er en jordforbindelse kan der ikke gå en fejlstrøm uden om hpfi retur til transformeren. Hvis jorden ikke virker eller ikke er forbundet i stikkontaktenkommer der en stående jordspænding og lampen lyser ikke LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg Annonce
Svend Høst 725 2610 11-10-2012 08:02 LK lavede for ca 35 år siden en HFI test brik som man kunne prøve sit HFI afbryder med , man kunne teste ved 15 mA og 30 mA fejlstrøm og det skulle koble ud inden for 1 sekund , ved relæ fejl var der 2 lamper der blinkede da relæet ikke koblede ud . Denne brik kunne også bruges til at teste jord i Fx. en stikkontakt ....... elektriker fra jævnstrømmens tid
Daniel p 499 7430 11-10-2012 08:11 Skrevet af pita på 11 okt 2012 05:40 Hvis ikke der er en jordforbindelse kan der ikke gå en fejlstrøm uden om hpfi retur til transformeren. Hvis jorden ikke virker eller ikke er forbundet i stikkontaktenkommer der en stående jordspænding og lampen lyser ikke Men du kender ikke returvejen ved denne test. Hvis f.eks at jordledningen til jordspydet er knækket i tavlen, vil returvejen kunne gå igennem en brugsgenstand såsom en vandvarmer som har jordforbindelse - og det kommer din fejlstrømsafbryder jo ikke og fortæller... og den dag at vandvarmer bliver tilsluttet med PEX - så er den returvej væk. De rigtige fremgangsmotoder er allerede beskrevet i tråden... Overgangsmodstand til jord (for jordelektrode) skal måles, Kontinuitet i beskyttelsesledere kontroleres i insallationen. Fejlstrømsafbryder testes for korrekt udløse strøm og tid.
Daniel p 499 7430 11-10-2012 08:23 Mere info på http://cubus-adsl.dk/elteknik/haandvaerk/fi_test.php http://cubus-adsl.dk/elteknik/haandvaerk/jordelektrodes_overgangsmodstand.php
pita 10 7400 11-10-2012 08:24 Sagde ikke det var den bedste løsning :-D Men uden instrumenter er løsningen begrænset.
Urup Trådstarter 760 6940 11-10-2012 08:34 Tak for alle de gode svar samt alt det arbejde i har lagt i det....TAK
