Skrevet af Urup på 16 aug 2012 14:26
Hvad sker der her hvis det først bliver mørk kl 20 ???
Sådan du skriver kræver det ikke 2 sensor ???
Ikke noget, for din timer har allerede tændt lyset kl. 16, som du har sat den til.
Det de alle sammen prøver at forklare dig er, at du opsætter en timer som tænder dit lys på et bestemt tidspunkt og slukker dette igen fx kl. 23
Så forbinder du din pir parrelelt med timeren, således at både timernes tændledning og pir'ens tændledning er forbundet til den brune leder til dine lamper.
Nu kan de begge tænde for dit lys, så hvis ikke timeren er aktiv, så kan pir' en tænde lyset og omvendt. Sådan forbinder man det hele normalt.
Når du så bliver træt af at indstille tidspunkt for tænding af lyset, fordi det bliver tidligere og tidligere mørkt udenfor, køber du et skumringsrelæ og montere i mellem tændledningen fra timeren og til dine lamper. Når timeren
aktiveres kl. 16 tænder lyset ikke før skumringsrelæet er aktivt. Timeren slukker så lyset igen fx kl. 23.
Pir'en har sit eget indbygget skumringsrelæ, der bestemmer hvornår denne skal være aktiv. Den sætter du bare til det er mørkt....
