Kan man slibe sværdet på en hækklipper Carsten Murer 465 7760 29-05-2012 20:56 Hej Jeg har en elektrisk hækklipper hvor sværdet er blevet noget sløv så det nærmest bare maser grenene over. Kan man selv slibe sværdet på sådan en så det bliver bare lidt mere skarpt igen og hvilket værktøj skal man så bruge? 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
maskinsnedker 3044 Halvrimmen 9460 Brovst 29-05-2012 22:35 Carsten Murer Hvis du vil/skal slibe din hækkeklipper skal du nok hen et sted hvor de har en plansliber eller en fræser, så det kan næppe betale sig at få den slebet hvis en maskinfabrik skal have en timeløn for ulejligheden. Jeg v ed ikke om man selv kan slibe sådan en' med en carbarundum-sten (har aldrig forsøgt) men tror ikke det vil blive godt. Har du i-øvrigt forsøgt at spænde den en anelse sammen, det kunne måske være en løsning som hjalp lidt på problemet. Må jeg på min vanlige vis takke på forhånd for et eller nogle svar?Med venlig hilsen maskinsnedker. (emeritus)Den korteste vej mellem mennesker er et smil.
je__ns 8514 0 30-05-2012 08:44 Du kan godt file/slibe tænderne, som når man filer en sav. Så skil den ad, og få den renset af, for belægninger, filet/sleben på tænderne, smurt og lagt sammen. Hvis du får den plansleben, risikere du der fjernes for meget materiale, så den bliver for slasket. (det har en tidligere kolega, været ude for) mvh jens LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg
Carsten Murer Trådstarter 465 7760 30-05-2012 15:44 Tak for det. Er det en speciel slags fil man skal bruge eller bare en til almindelig metal?
Elbak 41 9800 30-05-2012 16:41 Ja, bare en ganske alm. fil. Men brug en, der ikke er for grov, så går det bedst.
