Kære uldal
Det handler skam ikke om markedsføring for os det her, men blot et forsøg på at gøre folk opmærksomme på at den måde vi i danmark har brugt de sidste 100 år på at isolere vores hjem på, muligvis ikke er den eneste rigtige isolations måde længere.
Og vi kan da se at de fleste tømmerhandler i England fører SuperFoil
http://www.superfoil.co.uk/national-distributors/ så det er vel bare et spørgsmål om tid førend vi ser det i tømrerhandler i DK også, hvad enten vi vil det eller ej.
Hele grundtanken med dette gør det selv forum er da også at vi skal gøre hinaden opmærksomme på muligheder og løsninger i en positiv omgangstone, og ikke som nogle har misforstået, at man skal svine alle der ikke har den samme tankegang som en selv til, og kun påpege hinandens fejl og begrænsninger.
Det er ellers svært at kommentere på netop den case du har linket til, men ofte beror sådanne fejl på uvidenhed, eller fejl ifm. montering, eller ganske enkelt folks forventninger. Han skriver at der ikke længere er træk på loftet, og temperaturen føles komfortabel både sommer og vinter, men han kan ikke kan se at varmeregningen er faldet efter at han fik isoleret de 2 værelser, det med varme regningen gælder nok for os alle sidste vinter er jeg bange for
Der er mange faktorer der kan spille ind ifm. isolering, vi forventer da heller ikke at f.eks. 250 mm mineraluld der er blevet mast sammen til 50 mm, isolerer bedre end 50 mm, og sådan er de fysiske betingelser nu engang når man snakker isolering.
Grundtanken med multilayer folie isolation, er at forhindre gennemvandring af den temperatur du har i de forskellige lag, og der er f.eks. i SF 40 2 lag kraftig udvendige folier, 12 lag reflektive folie lag, 16 lag thermo skum lag, og 6 lag 80 gram quilt.
Det svarer populært sagt til hvis du havde 14 vindjakker og 22 tynde sweatere på, hvor vi også ved at en tyk sweather i kraftigt blæsevejr ikke rigtig holder blæsten ude, men har du den inde under en vindjakke, så holder du kulden ude og varmen inde.
Materialerne er der ikke så meget hokus pokus med, det unikke er at man har fundet ud af at kombinere alle disse lag på den mest optimale måde, og det er heldigvis da også ganske frivilligt at bruge de produkter man nu engang føler mest for.
Nogle køber en mercedes til 800.000,- og beholder den i 20 år fordi de vil have det bedste og det dyreste, andre køber fire skodaer a 200.000,- hver 5 år fordi de vil have en god og stabil bil i alle de 20 år.
Så det handler også meget om hvilke behov og ønsker vi har, og har du f.eks. ikke pladsen til 500 mm mineraluld, så kan du måske alligevel få isoleret din bolig i en bedre grad ved at bruge Super Foil produkter.
Vi lever nu engang ikke i en ideel verden, nogle ting kan vælges til, og andre ting må vælges fra.
