Isolerings tykkelser imod tag? Juel 883 4700 08-05-2011 23:54 Hejsa alle.Er ved at renoverer hus, og er igang med 1. salen, og har nu fået lyst til at lave loft til kip Men spær er jo kun ca 200mm.. hvor meget isolering skal der være deroppe? og banker man så bare nogle bjælker udenpå spærene? for at få plads til mere isolering?Hvad siger reglerne? Mvh Morten 47 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Peter Vester 150 8000 09-05-2011 08:25 Når du renovere dit tag er der nogle minimums U-værdier der skal overholdes dem kan du se i bygningsreglementet også kan man gå på rockwool og se hvad det modsvare, jeg ville hvis det var mig gå efter ca. 400 mm isolering pt. og så for gundsskyld sørge for det er tæt. Da meget energi mistes ved u-tætheder i dampspærre specielt ved renovering af 1. sal. Da det er meget svært at få dampspærren til at slutte tæt ned til inderside af muren grundet de bærende bjælker/spær som ligger af på ydermuren. Men mine personlige erfaringer har vist at det sagtens kan svare sig at gøre lidt ekstra ud af dette selvom det virker som spild af tid for lidt. Hvilket det bestemt IKKE er. www.DTKS.dk Trykprøvning, Termografi og andre byggetest.. God vejledning.
Juel Trådstarter 883 4700 09-05-2011 08:38 400mm! det er det dobbelt af hvad huset har nu Nå, men så skal jeg da have justeret mit isolerings budget Mange tak for svaret, også ang. dampspærre. Den, jeg vil være ekstra omhyggelig med så Mvh Morten
Koluda 9352 4490 09-05-2011 20:15 Ja, når man alligevel efterisolere skal man ikke spare på den post.Jeg ville også smide min. 300mm isolering i alt ved lejligheden, 400mm er dog den optimale isoleringstykkelse, 150mm mere i taget, også en krydsforskalling med de resterende 50mm isolering. Annonce
Juel Trådstarter 883 4700 09-05-2011 22:14 Ok, hvor meget luft er det der skal være til tagfladen, jeg har læst mig til 70mm, er det rigtigt? og ligger man noget yderst, eller er det bare rockwool? Mvh Morten
Naveren 929 5000 09-05-2011 22:22 Ved spærene skal der være 70 mm luft ud til isoleringen hvis undertaget er banevarer (diffusionstæt). Ved alt andet end banevarer er det 50 mm.Husk vindspærre ved tagfoden! http://www.lyrk.dk
Juel Trådstarter 883 4700 09-05-2011 22:27 Der er intet undertag, det er bare etanit tag. Vindspærre? Det skal jeg da vist have googlet Mvh Morten Annonce
Juel Trådstarter 883 4700 09-05-2011 22:53 kun ved tagfoden, skal det ikke være hele vejen op? Mvh Morten
Koluda 9352 4490 09-05-2011 23:08 Ja, meget gerne vindpap over isoleringen, men ved tagfod skal der monteres et vindbræt / vindplade...
