Jeg har samme styring på mit fyr, og jeg har en række PDF'er der fortæller hvordan man bruger det.
De sidste 4 år vi har boet i huset har vi kørt uden den timer til højre, dvs varme på konstant.
Denne vinter er vi startet på at bruge den, men da vi ikke ønsker det koldt om aften/natten hvor vi er hjemme har vi stillet uret i timeren 12 timer "skævt" således at den nattesænker i dagtimerne fra 8-20.
Man skal bare være opmærksom på at hvis man bruger timeren vil den også sænke på det varme forbrugsvand.
Men hvis vi lige skal opsummere på dine knapper på klimastyringen:
Øverste skrueknap:
Her indstiller du den udendørs temp hvor dit gasfyr ikke længere varmer radiatorvandet.
Næstøverst:
Ser lidt anderledes ud fra min, men tror det er måne = konstant sænkning, ur = timersænkning, sol = konstant varme
Tredjeøverst:
Denne knap stiller hvor meget varme der kommer i radiatorvandet når der ikke er sænkning, her skal du stille for at regulere hustemp'en med termostaterne på 3-4.
Nederst:
Bestemmer hvor meget temperaturen i rummene kan falde ved nattesænkning, før fyret starter op. Her er det 15 = 3grader rumtemp (justeret temp / 5 = rumtemp fald)
For at få manualerne skrev jeg til Bosch Danmark per mail (de har overtaget Junkers for et stykke tid siden) og de var hurtige til at sende mig Pdf's. Ellers kan du pm'e mig en mail, så kan jeg maile dig mine
MVH
Stefan
