isolere under bølgeeternit i værksted
Hejsa, jeg er igang med istandsættelse af mit værksted, jeg vil gerne isolere loftet under bølgeeternit´en jeg forestiller mig en afstand til eterniten svarende til lægterne og imellem spær lægge isolering, skal der så dampspærre herunder inden evt beklædning ? eller er jeg helt gal på den ? bagefter skal jeg igang med isolering af ydervæggene som er pudsede, her forestiller jeg mig en skeletvæg med isolering og dampspærre udenpå inden beklædning ?? Tager gerne imod gode råd herom, tak på forhånd
facaderenser
mvh
Niels
Hejsa, jeg er igang med istandsættelse af mit... Vis hele indlægget
17 svar
Om der bliver monteret troldtekt, gips eller profil beklædning har ikke den store betydning for tagets evne til at bære sne, vægten på loftbeklædningen er ingenting i forhold til tøsne, og vil ikke være en belastning der kan ændre noget videre på bæreevnen af dine spær.
dvs skumklodser ud ved tag fod ?
skal der andet i ?
mht beklædning, så skulle det godt kunne lade sig gøre med troldtext ? er der noget jeg skal være obs på her ?
facaderenser
mvh
Niels
skumklodser ved tagfoden skal væk ja, omkring 3 cm luftspalte hen over isolering er fint.
sæt det op halvforbandt, det er klart det pæneste, og så må de selvfølgelig ikke få vand.
http://www.lyrk.dk
Skrevet af Niels bager på 15 sep 2010 21:59
skal der andet i ?
I stedet for skumklodser burde der være monteret ventilations klodser.
Nej, egentligt ikke.
Troldtekt er faktisk rimeligt nemt at sætte op.
Hvordan ved jeg om konstruktionen kan bære at jeg monterer troldtext ?
facaderenser
mvh
Niels
http://www.cembrit.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fDE%2fBrochurer%2f280_Montagevejledning_Boelgepladetag.pdf
Her står lidt om afstad til lægter fra isolering.
