du kan ikke isolere op til underkanten af dit undertag, der skal være minimum 7 cm luft fra overkant isolering til dit undertag.
du sætter dine gipsplader op direkte på forskallingen, hvis den er sat op beregnet på der skal monteres gips, dvs pr 45 cm fra midt til midt, og pr 30 cm i lofter. Forskallingen skal sidde rimeligt plant og uden for mange ujævnheder hvis der skal gips op.
Mht til hullerne i gavlen må du lukke dem på en eller anden måde, hvis hvis du vil have loft til kip, som så mange andre. Men for at få noget udluftning ind i din tagkonstruktion skal du montere udluftnings studse i dit undertag oppe i kippen, og i bunden. Hvis de ting er i orden kan du montere isolering og gips helt til kip på din 1 sal, husk dampspærre.... God fornøjelse.
http://www.lyrk.dk
