hvilken tykkel rionet til gulv fætter sjusk 50 Gram 04-01-2010 18:47 hejsaskal til at lave gulv varme i mit bryggersog kan så se man kan få 4 og 6 og 8 mm rionet / ameringsnetmen hva tykkelse bruger i til gulv / gulvvarmesjusk hejsa skal til at lave gulv varme i mit bryggers... Vis hele indlægget 27 svar « ‹ 1 2 3 Følg tråden Der er 20 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
Bai7200 257 7200 06-01-2010 21:08 At ligge gulvvarmeslangerne under 15cm beton er jo direkte dumt. Hvis du har problemer med at du ligefrem kan mærke hvor slangerne er, er der noget galt med dit anlæg, enten er det ikke reguleret korrekt, eller måske har du sindsyg lang afstand mellem dine slanger.
Næstformanden 1735 7323 06-01-2010 21:13 Måske overdrev jeg lidt. Men hvis du ligger dem frit fremme, kan du mærke hvor der er varme og hvor der ikke er. Graver du dem så ned så de passer præcist, vil der være samme temperatur over hele fladen. For højt=stregvarme for lavt= for for dyrt. Næstformanden Er ikke så aktiv i forummet for tiden...Min sparsomme fritid går med ungerne, hunden og konen. I nævnte rækkefølge.... LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
msms 462 4100 07-01-2010 08:39 Jeg har lagt mine slanger med 10 cm beton over og jeg kan mærke en lille forskel på der hvor slangerne ligger og hvor der er beton. det er dog så lidt at jeg ikke syntes det er et problem. Jeg surfede lidt igår for at finde ud af om gulvvarme brugte mere energi end radiatorer og læste flere steder at hvis ikke isoleringen under slangerneog ud imod soklen var den rigtige tykkelse så kunne man få et højt energi forbrug. og det er også en af grundene til at der skal ligge 300 mm under slangerne. Morten Morten "when your born, you get a ticket to the freakshow. When your born in america you get a front row seat"
jgk 297 6240 07-01-2010 11:12 SBI, http://www.eftex.dk/documents/00115.pdf http://www.bygherreforeningen.dk/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=305&Itemid=32 http://www.bolius.dk/viden-om/koekken/artikel/gulvvarme-i-aeldre-huse/
jgk 297 6240 07-01-2010 11:18 Skrevet af Næstformanden på 06 jan 2010 21:13 Måske overdrev jeg lidt. Men hvis du ligger dem frit fremme, kan du mærke hvor der er varme og hvor der ikke er. Graver du dem så ned så de passer præcist, vil der være samme temperatur over hele fladen. For højt=stregvarme for lavt= for for dyrt. Næstformanden Hej,Jeg håber at du overdrev meget, der er da ingen der under normale omstændigheder vil have et dårligt resultat rent økonomisk når man renoverer og isolerer sin bolig.INGEN, ingen har sagt noget om at slanger skal ligge under overfladen på et 10 cm. betonlag det skal derimod "hæves op" fra isoleringen evt på de såkladte elefantfødder om det skal sikres at de er omstøbte.At du henviser til en murer som vil gøre som beskrevet er lige til et nyt emne til klamphugger, anmeld-håndværker da det er riv raskende forkert og i strid med BR, SBI, og alle anvisninger fra leverandørerne. LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg! Annonce
jgk 297 6240 07-01-2010 11:48 Og det er forkert: http://www.dr.dk/DR2/Friland/ABC/Gulvvarme/ http://www.uponor.dk/upload/Documents%20(PDF%20and%20officedocuments)/Denmark/HS/PDF%20-%20Uponor%20Underfloor%20Heating%20System/Brochurer/XXXX_022008DK%20Combi%20Clips_low.pdf
