Nyt pillefyr - Intet varmt brugsvand!? :(
Hejsa,
Vi har fået installeret nyt pillefyr og det er vi egentlig rigtig glade for.
Men vi har ikke noget varmt brugsvand! Kun lunkent 35-37 gr.
Kedel-vandtemperatur, ca. 60 gr.
Før havde vi oliefyr og der var brugsvandet samme temperatur som kedel-vandtemperatur ca. 60 gr.
Jeg ved ikke om montøren har lavet om på installationen, så det ikke virker mere.
Radiatorerne virker perfekt!
Jeg har vedhæftet en pdf fil med installationen som den ser ud idag.
Håber på lidt hjælp fra jer eksperter.
De bedste hilsner
Lasse
Hejsa, Vi har fået installeret nyt pillefyr og... Vis hele indlægget
72 svar
Att. Ravnen123
Jeg har vedhæftet en ny tegning, som måske belyser dit svar.
Jeg kan godt mistænke montøren for at have lavet lidt om på den "gamle" rørføring.
Lasse,
Ikke helt korrekt, for nu virker din shunt ikke og du vil trække fremløbsvandet til centralvarmen over i returen :-)
Tilbage med pumpen, og så retur fra varmtvandsbeholderen op over, så er den der
Nu ved jeg ikke noget om fremløbstemp. på det gamle oliefyr.
Men måske har den været 70-80 gr.?
Har det kunne virke "nogenlunde", hvis temp. var det højere?
Shunt og pumpe sidder præcis samme sted som det var med oliefyret,
så jeg tænker og tænker over, hvad der kan have været anderledes med olie. hmm...
Lasse,
Sådan?
Hvad er funktionen egnetlig af "shunten".
Er den nødvendig?
Hvad med ekspansionen, sidder den OK der?
Lasse,
Der har kun været den ene punpe og returen fra VVB har ikke siddet før pumpen.
Så jeg kan stadig ikke se hvorfor det har virket med olie.
Men jeg kan godt se logikken i "løsning 2".
Mangler bare lige "idéen" med shunten.
Lasse,
Så er den der, og du vil få varmt vand.
Shunten sider der kun så man kan blande returvand med i fremløbet hvis man kører høj temp. på kedlen
Så de ikke kommer 80 G ud i radiatorene, så jo du kan godt lukke den af og det er så kedlen der bestemmet temp. i radiatorene.
Ekspantionsbeholder sidder ok.
Hvis du ikke har termostat til det varme vand bør du montere dette, nu når der skal laves om
Der er yderligere 52 indlæg i tråden.
