Først og fremmest tak for dit kompliment. Jeg har som udstiller stået på flere messer og talt for papiruld, ikke mindst overfor åbenlyse skeptikere som dig.
Jeg kan godt høre at du ikke tror på papiruld som produkt, og dermed de rapporter der ligger fra alverdens byggeforskningsinstitutter (heriblandt danske) der dokumenterer papirulds mildest talt geniale egenskaber. Men det er så dit problem.
Hvis du en dag får lejlighed til at se/røre ved papiruld f.eks. udlagt på et loft, vil du opleve at materialet er ekstremt findelt, luftigt og rigtig behageligt at røre ved. Men inden da skal du vide at papiruld, når det ankommer til pladsen, er komprimeret i sække og nærmest virker vakuumpakket. Så godt som al luft er dermed ude af materialet. Derefter kommer det igennem maskinen der opriver materialet og blander det med luft så det opnår en væsentlig større volumen. Det jeg hermed vil sige er at selvom papiruld bliver udsat for stort tryk, kan det løsnes igen, og opnå væsentlig større fylde. Det er derfor ingen katastrofe hvis en person på loftet træder udenfor gangbroen og dermed trykker isoleringen sammen. Den kan som tidligere skrevet løsnes/nulres med fingrene igen -tro det eller ej, men det er et faktum der holder i virkeligheden. Det er selvfølgelig ikke en en opfordring til at færdes frit på kryds og tværs, da man så hellere må bruge sin sunde fornuft og skovle en sti ren, for efter arbejdet at jævne papirulden tilbage på plads.
Måske er udtrykket "hinde" ikke det rette, men al papir indeholder hvadenten det er cellulose eller ej et klæbemiddel, der stadig sidder i papiret efter det er findelt til papiruld.
Hvis f.eks. forsiden på en avis bliver fugtig og tørrer igen, kan det være svært at adskille den fra side 2 ....... det er samme proces der sker med papirulden ved tilsætning af fugt. Faktisk skriver producenterne at man evt. kan blæse en smule forstøvet vand ud over loftisolering, hvis man ønsker denne "sammenhæftning" i overfladen med det samme.
Hvis ikke materialet havde denne "lim" evne, hvordan tror du så der ville se ud på et godt ventileret loftrum under og efter et frisk stormvejr?
