Hej, har været igennem samme tanker som dig... og lige opsat mit eget genvex anlæg.
Fandt et ge 390 ac anlæg til billige penge i den DBA. og 95 % af alle rør og fittings har jeg også fundet på DBA til under halv pris. Tror lidt at nogen opkøber et helt lager og sælger det billigt, kan også se at noget er fra konkursbo i disse tider.
Har derefter selv lavet en tegning over anlægget. genvexen står på loftet i længst væk fra soverummene.
Opstilling af GEén ser sådan ( lag):
profilloft
lægter
pudset spansk loft
25 mm forskallingsbrædder (original loft)
100 mm trykfast isolering
22 mm træplade
Genvexen
Rørføring:
Jeg har lavet hovedstrengene i 160 mm i så lige stræk som muligt, begge er ca 9 m lange. dem har jeg så afgreninger på ned til 125/100 alt efter størrelsen af rummet. alle ind/ud ventiler er 125 mm da de giver meget lidt støj fra sig med de små luftmændger der går i gennem.
tilslutningen mellem rør og anlæg er lavet med en "strømpe" så vibrationer ikke kommer med over i røret.
Lyddæmpning:
Har 900 mm på hovedrørene fra anlægget. alle tilslutningsstederne har 600/900 mm på.
Har et sted hvor jeg ikke har på og det er ved køkkenet(havde ikke nogen at sætte på) det er det eneste sted jeg kan høre anlægget!!! og det er kun når det køre på højste hastighed.
Isolering:
havde 200 mm på loftet , har skåret ud til rørene i isoleringen så de ligger helt nede på forskallingen til loftet og lagt 100 mm isolering ovenpå hele loftet, og det steder hvor rørene ligger kommer der lige 150 mm mere på (noget jeg har i overskud).
Indregulering: har købt denne lille måler til 1000 kr, har bare ikke nået og fået det finjusteret endnu. http://www.tomsgadgets.com/products/details.aspx?pc=T405V1-34
Ting som skal laves om (efter at jeg har kørt med anlægget i ca 4 måneder:
HUSK afløbet, havde "glemt" det,jeg kan få ca 10 liter vand ud når det er frost vejr.
Skal have lavet et sug fra min 45 m2 stue med brændeovn, troede at indblæsningen i stuen ville "skubbe" varmen rundt i huset, men det sker ikke rigtigt...
Ting som er gået godt:
Har fået lavet sug og indblæsning i kælderen, det virker bare super. Alt hvad der hedder dårlig lugt i en kælder er bare væk.
Mit indtag til anlægget tager luft fra de 45 m2 stues tag, når solen varmer(som i går) hæves indtag temperaturen med nogle grader, kan godt være at indtaget skal flyttes til sommer, så jeg ikke tager den varme luft derfra!!! men har mulighed for at tage den fra et tagudhæng i stedet for.
Har temperatur logning på alle 4 ind/udtag på genvexen, ved hjælp af 1-wire og en pc. Indeklimaet er blevet super godt
Spørg hvis du vil vide mere...
Mvh Ullle
