Må man lukke helt for cirkulationspumpen til gulvarmen om sommeren FætterHat 34 7400 21-06-2009 20:00 Må man lukke helt for cirkulationspumpen til gulvvarmen om sommeren, eller har det konsekvenser? 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Karste Jepsen 208 21-06-2009 21:01 Du kan risikere at pumpen sætter sig, selv på et ret nyt anlæg. Man kan banke på pumpehuset og få den til at køre rundt igen, når du skal starte anlægget op igen. Undgå problemet ved én gang om måneden at starte varmeanlægget op. Skru alle termostater godt op i 5-10 minutter, og sluk igen. Så er både pumpe og termostater fit for fight, når det bliver koldt igen Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
PeterR 4005 4000 22-06-2009 09:48 Det har konsekvenser for mit badeværelse, det mugner da det er meget koldt. Men ellers er det nu at foretrække med en slukket pumpe. Sendt fra min Commodore64 Hvorfor ikke købe en rigtig fed gammel motorcykel. Se Min XSer her Kik forbi www.yamahaxs650.dk LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
vvs'eren 277 22-06-2009 15:46 Måske du skulle undersøge om din styringsenhed ikke i forvejen har indbygget pumpestop, altså at den stopper med at pumpe, når dine aktuatorer er lukkede. Visse kvalitetsprodukter har indbygget en pumpemotionsfeature, der starter pumpen en gang om ugen om sommeren, blot for at sikre at den ikke gror fast.
Allan Fischer 533 4220 22-06-2009 16:53 Ellers er et tænd- og slukur på pumpen en udmærket løsning til at holde den motioneret, så den ikke sætter sig. Hilsen Allan
FætterHat Trådstarter 34 7400 23-06-2009 23:15 tak for svarene! det er en ganske alm. "dum" 3 trins pumpe fra grundfoss jeg har siddende, men tænd/sluk uret var da en simpel og god ide til at motionere den en gang imellem, så sparer jeg da 30w det meste af 5 måneder om året minus et kvarter pr. dag.
Groenbaek 42 9740 13-07-2009 00:44 hvis det er for at spare penge kan jeg forstå det. men det er da skøøøøøøønt at have et gulv der er lidt lunt kan du sætte en solfanger på til at vare lidt vand op for dig.
