plæneudjævning under svømmebassin
Hej LDS'ere,
Siste år købte vi et svømmebassin i harald Nyborg (10000 l), men underlaget var ikke i orden, så siderne var i fare for at bryde sammen. I år vil vi så gerne udjævne plænen inden vi stiller det op, men hvilket materiale skal vi benytte for at det også ser ordentlig ud efter at bassinet er fjernet igen - dvs i hvilket materiale kan græsset gro frem til næste sæson (2010) og stadig give et stabilt underlag i år (niveau forskel +- 5 cm).
Hvis jeg har forstået dit spørgsmål rigtigt, så ønsker du at der stadig gror græs under dit basin når du fjerner det i efteråret ??
Det vil ikke kunne lade sig gøre da du lukker for tre væsentlige ting for en græsplæne. Lys Luft og vand.
Så måske skulle du hellere lægge fliser der hvor du har dit basin
Ikke destro mindre så er der nu grønt græs, der hvor svømmebassinet stod sidste år. Jeg tror jeg prøver at sprede en omgang pottemuld eller tilsvarende, jævner og stamper det godt ud og sår græs i toppen inden jeg stiller bassinet op i år.
Skrevet af aladdin62 den 07-04-2009 10:54
Ja selvfølgelig er der grønt græs nu igen, men når du fjerner basinnet til efteråret vil du opleve det samme igen. Græs kan værer meget svært at slå ihjel og det der sker når du lukker af for lys luft og vand, er at det går i forrådnelse. Det er den rene gødning til rødderne, derfor bliver det grønt igen i løbet af en måneds tid.
Du skal bruge noget harpet sand(grus), det ligger du ud i vater og stamper det. Når du så fjerner dit bassing til efteråret så du lidt græs.
Flemming
Kan det ikke være ligemeget med græsset, når du alligevel sætter bassinet op næste år jeg vill lægge fliser, eller træ. Forstår ikke at du vil bøvle med græs et
par mdr. om året bare fordi det er bart. Men det skal jeg jo heller ikke, det er jo
trodsalt din have, så hvorfor skriver jeg her (hmmmm) <img src="/DesktopModules/NTForums/themes/LDS/emoticons/shocked.gif" align=absMiddle border=0>
 Vær mod andre, som du ønsker, de er mod dig.
Kok og Havenørd.
