Vandskuring vs pudsning?
Hej alle.
Er der nogen murere her som kan sige mig hvad forskellen præcis er på de to begreber?
Vi har fjernet en eks garage som stod op af huset, og den væg skal nu har samme tur som resten af huset. (se billeder)
Kan jeg gøre det direkte på muren som den er nu, eller skal der gøres noget ved væggen først?
I må gerne komme med materialebrug også, og blandingsforhold, men det er vel noget med 11 del pudsmørtel og 1 del cement?
Håber nogen kloge hoveder kan hjælpe..
Jeg spørg kun for at blive klogere.
Hej alle. Er der nogen murere her som kan sige... Vis hele indlægget
21 svar
og når du sider filsebræt, er det brættet af hårdplast mod muren ;) ?
du må gerne lige nævne fremgangsmåden. Først på med et stålbræt, trækker nede fra og op med mørtel som er vælling agtigt? og så bruger jeg filsebrættet? det med hård plast mod muren, og IKKE med skumgummi på den ene side....
Et filsebræt er det samme som det du kalder skumgummibræt. Beregnet til vandskuring
Et pudsebræt er af hård plast og beregnet til at  at pudse med.
Det her minder mig om dengang nogle herinde fra skulle forklare mig hvordan jeg skulle samle mine vandrør. Der var også mange sjove spørgsmål men resultatet blev godt
vil du ikke beskrive proceduren så...
Kan man sige at forskellen er at en vandskuring kan man se mursten igennem altså aftryk (som vores hus) og et pudslag er tykkere lag, og der kan man ikke se aftrykket af mursten gennem laget?
En rigtig vanskuring, er hvor man trækker tyndt lag på, og retter af med en våd mursten.
Det du skal til, er en filtsning. Men de fleste kalder det bare vandskuring. Ellers er det rigtigt nok det du siger.
Og puds er bare et tykt lag mørtel (alt afhængig af hvor skæv muren er ;)) der er kørt sammen med et pudsebræt...
Thomas Nielsen
thomas en RIGTIG vandskuring er gjort med en lærreds sæk det med murstenen kom først senere. :)
Det er da en sækkeskuring?
Thomas Nielsen
Synes I ikke vi skal lade være at forvire Daugaard mere nu. Man kan tydeligt høre han er total begynder i at lave murerarbejde! Det er rigtigt at det man i daglig tale kalder vandskuring er egentlig en filsning, men lade os nu bare kalde det vandskuring fra nu af!
Jeg prøver at forklare trin for trin hvordan du skal vandskure din mur.
1. Muren skal renses for maling og andre urenheder, som f.eks. støv inden du foretager mere
2. Eventuele huller i muren udbedres. Hvis der er store huller er det pænest at udskifte murstenen men mindre huller kan godt klares med en gang mørtel lige som den rep. du allerede har foretaget
3. Vandskuringsmørtlen trækkes med et stålbræt på muren i et jævnt, tyndt lag. Husk mørtlen skal blandes meget tyndt ellers kan du i trække det på. Start med kun at trække på et par m2, så finder du af af hvor hurtigt det tører
4. Så skurer du mørtlen sammen, i cirkelbevæggelser, til en ens ru overflade med et vådt filsebræt (Skumgummibræt). Brættet skal dyppes i vand og rengøres for mørtelslam med jævne mellemrum. Derefter lader du det lige tøre et lille stykke tid.
5. Når du med et næsten tørt filsebræt kan skure det sammen så stregerne forsvinder så er det det rette tidspunkt at gøre det.
6. Så skulle de første par m2 være færdige, og så videre med de næste. Pas på at lave  jævne overgange i samlingerne.
Håber det hjalp. PS. Glem alt om pudsebræt, det skal du ikke bruge til vandskuring!
du skriver i punkt 3 at mørtlen skal blandes meget tyndt, men hvad er meget tyndt? som øllebrød konsistens mæssigt? og tak for hjælpen
Ligesom en tynd flydende grød. Hvis du fylder 3-4 spandskefulde på dit stålbræt skal det kunne løbe af af sig selv hvis du holder stålbrættet lidt på skrå. Det er noget svineri indtil man får taget på det, så det er en god ide' at sprede sand nedenfor hvis derf.eks ligger fliser.
Malgodt.dk
