Typisk 70'er gulv, renovering/isolering
Godt nytår alle :-)
Kan nogen hjælpe med råd/kommentarer/erfaringer vedr. efterisolering og renovering af typisk 70'er hus gulv, specielt i køkken/bryggers. Opbygning p.t:
- singles (småsten)
- betonlag (10cm)
- 18-20cm fra beton til overkant 22mm parket (på strøer).
- 50mm glasuld mellem strøer.
Vil ej fjerne + støbe beton og er utrygge ved EPS gulv uden beton (nogle erfaringer?), så plan er:
- Parket, strøer, glasuld fjernes.
- Producent har sagt OK for ~100+50mm EPS (flamingo) direkte på afrettet beton, damp/radon spærre mellem lag.
- Gulvarme, PEX rør i spån/EPS sporplade.
Derudover i stue/værelser
- Nyt 22mm flydende lamelparket på gulvpap eller lign.
MEN hvilke muligheder med køkken/bryggers (ej parket!)?
- Klinker: Over gulvarme på 12mm gips/spånplade - men kan det holde?
- Vinyl/linoleum: På 22mm spånplade lagt over gulvvarme i EPS sporplade - men ret ufedt?
- Epoxy på spånplade: Kan man det? Nogen erfaringer med epoxy gulv?
Tak og rødvin for benyttet forslag.
Venligst,
Mikael, Hornbæk
Godt nytår alle :-) Kan nogen hjælpe med råd... Vis hele indlægget
49 svar
Der er 40 indlæg før dette.
gulvspånplader direkte på isolering, ingen strøer...
sittingbull, kondensen vil kun dannes hvis jeg hverken får lavet eps lag eller dampspærre tæt, dannes den så endelig ville hullerne give fugten mulighed for at dræne over tid, så det ikke var fanget, ved ikke rigtig om det vil fungere med hullerne eller bare være spild af tid dog..
tak for det,
de gulvsponplader jeg har set skal sommes eller limes fast på strøer, hvis man bruger den løsning du beskriver skal de så bare ligge løst oven på isoeringen?
Indkøbstip: Få 20% rabat på epoxy med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07     Se mere her
yes også limes sammen..
fint, men de skal vel ikke limes til underlaget vel?
nope de ligger ovenpå den meget omhyggelig udførte dampspærre...
Nej.
Dug punktet i konstruktionen ligger samme sted - uanset hvor meget fugt der måtte være i luften!
men måske har du ret.
Og jeg står af! :o)
Arensbach; Fik du nogle sinde løst denne opgave? Jeg står selv i samme situation som dig og er faldet over denne løsning som i mine øjne kunne være en mulighed.
Mvh Henrik Hansen
Henrik
Hej Henrik.
Du kan godt udføre gulvløsning oven på beton, hvis der maks anvendes et isoleringslag på 75 mm. Hvis isoleringslaget skal være større end dette skal der udføres fugtmålinger og fugtberegninger. Et krav fra bygningsreglementet kap. 4 konstruktioner. Hvis denne gulvtype anvendes skal der ligges en 25 mm gulvspånplade over polystyrenen for at overholde brandkravet eller skal gulvbelægningen at træ være min. 25 mm.
Hilsen Martin
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Hej Martin
Kan du vejlede mig.
Skal lægge nyt gulv i min søns værelse, og vil gerne gøre det ordenligt.
Huset er fra 1971, tror ikke at sokkel er isoleret og det samme med betondækket under gulvet og rør til varmen er heller ikke isoleret.
Min ide er at putte dampspærr under rørene hvis jeg kan, og giver rørskåle på rørene. har læst mig til at jeg max må lægge 70 mm af isolering under gulvet, og kun 50 mm isolering 1 meter fra sokkel.
På Forhånd Tak
Vh.
Paw T. Hansen
Hårlev
Skrevet af Bygningskonstruktør på 16-09-2016 23:17
Hej Henrik.
Hilsen Martin
Paw Truelsen
Malgodt.dk
