Jeg er ved at montere en emhætte, men står overfor et lidt anderledes problem.
Normalt har man modløbsventil på røret for at undgå at kold luft skal komme ind i lejligheden, men i mit tilfælde er der konstant så meget sug den modsatte vej, at det holder ventilen åben uden at emhætten er tændt.
Suget skyldes sandsynligvis en central motor der konstant kører og skaber sug i alle lejlighederne. Den kan jeg ikke gøre noget ved.
Suget er så kraftigt, at man tydeligt hører det når der er stille i køkkenet. Man kan sætte et stykke pap for hullet i loftet, og så bliver det hængende uden problemer.
Det suger også varmen ud af køkkenet.
Jeg har forsøgt at sætte en lille vægt på ventilens ene side, således at der skal mere til at åbne den mhp at den åbner når emhætten tænder. Jeg stoler dog ikke på at det er helt pålideligt, og det ville jo være træls, hvis den slet ikke åbnede.
Det er selvfølgelig meget godt at der er sug på ift effektiv udsugning, men det larmer for meget.
Er der nogen der har været ude for lignende, eller nogen der kan komme på en rigtig snedig ide til at løse dette?
