Temperaturen skal stå så lavt som mulig , men så du kan holde varmen, nu skriver du ikke noget om, om der er noget rumstyring på , men hvis der er og temperaturen er for høj , vil gulvet stå og pendle, det vil sige at gulvet skiftevis er varmt og koldt, da betonggulv er lansomreagerende , det vil bevirke at når rummet er varmt nok lukkes der for gulvslangen, men betongen er stadigt så varm at den varmer mere op og der kan føles for varmt, når temperaturen så falder i rummet vil kredsen så åbne igen , men det tager lidt tid inden betonen er varmet op og gulvet vil føles koldt , rummet nok også, og sådan vil det køre op og ned. derfor , find den lavest mulige temperatur , hvor huset kan holde varmen, så er det meget mere behageligt, og komfortabelt. og som du skriver, så kan trægulv ikke tåle alt for høj temperatur.
Pumpen skal også stå så lavt som muligt , hvor du samtidigt kan mærke at der stadigt er varme på i alle rum , men gør 1 ting af gangen , evt start med at skrue ned for temperaturen , og når det så passer så prøver du med pumpen
