Hej Bamse.
Det kan godt lade sig gøre, men det kræver en del.
Har selv lagt klinker i mit køkken, som er på etageadskillelse, men der skal en del til for at gøre underlaget stabilt.
Du har 2 muligheder;
-Enten skal du "støbe" gulvet med nogle trapezagtige plader på det eksisterende gulv for at tætne gulvet helt. Der skal ca 20 mm. på for at gøre det stabilt nok. Det kommer til at veje en del, så du skal være 100% sikker på at bjælkerne kan bære.
-Anden mulighed, som jeg selv har brugt, er at skrue gulvkrydsfinér oven på det eksisterende gulv og derefter 10 mm. fibergips svømmende oven på. De skal grundes og så kan du lægge fliser på. Det vejer kun det halve af at "støbe", men er jo også noget højere.
Uanset hvad du gør, skal du tænke på højdeforskelle, både hvad angår døre, karme, el, radiatorer og selvfølgelig til andre rum.
Forhør dig i byggemarkedet, de fleste ved lidt om det, men det er en større omgang. Når det ikke er mere, ville jeg nok vælge noget andet gulv, evt. linolium hvor der kan fås rigtig meget forskelligt i dag.
