Kommentarer til projekt: Lav dit eget tøjstativ af vandrør Christian M 1506 6700 20-01-2020 18:09 Her samles kommentarer til projektet: Lav dit eget tøjstativ af vandrør Kommentarer vises både her og på projektet. Mvh. Christian M 15 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 27134 7480 20-01-2020 18:14 Det ser jo rigtig godt ud. De clamps sælges der mange af i firmaet jeg havde arbejde før min pension. De bruges i stor udstrækning til gelændere på udvendige trapper m.m. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
PinkHenrik 5803 6300 20-01-2020 18:26 Bare til orientering, de fittings går i Danamrk under navnet Kee-KlampDet ser i øvrigt rigtigt godt ud Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung... LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg
Natur 1576 23-01-2020 07:19 Bliver malingen ikke hurtig grim, når bøjlerne skubbes frem og tilbage?? Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
Christian M Trådstarter 1506 6700 23-01-2020 15:50 Natur skrev den 23-01-2020 07:19:06Bliver malingen ikke hurtig grim, når bøjlerne skubbes frem og tilbage?? Det er en god kvalitets metalmaling, samt plastikbøjler. Så det tager ikke umiddelbart skade 😊 Mvh. Christian M
Natur 1576 23-01-2020 17:26 Ok - det kan jeg godt se ved "nærkig" af de store billeder - men på billede "tilpasset og monteret" samt det med taskerne - der var stålbøjler, og det var dem, der lige havde fanget blikket.. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg Annonce
Christian M Trådstarter 1506 6700 23-01-2020 20:14 Natur skrev den 23-01-2020 17:26:29Ok - det kan jeg godt se ved "nærkig" af de store billeder - men på billede "tilpasset og monteret" samt det med taskerne - der var stålbøjler, og det var dem, der lige havde fanget blikket.. Du har helt ret. Den var kun en prøvebøjle 🤓Skal du os lave noget stativ? ☺️ Mvh. Christian M
Natur 1576 23-01-2020 20:51 Njaej - det er vist for "moderne" til mig.. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
ev elmand 27134 7480 23-01-2020 22:53 Jeg har malet galvaniserede rør i walk-in med blå "maskin " maling. Og ja med tiden bliver malingen slidt af på oversiden af rør, når tøjbøjler skubbes frem og tilbage. . Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Christian M Trådstarter 1506 6700 25-01-2020 08:49 ev elmand skrev den 23-01-2020 22:53:49Jeg har malet galvaniserede rør i walk-in med blå "maskin " maling. Og ja med tiden bliver malingen slidt af på oversiden af rør, når tøjbøjler skubbes frem og tilbage. . Så må man se det som en del af charmen, at det er lidt slidt med tiden, eller male igen 🤓 Mvh. Christian M
vbvejen 3 2500 22-02-2020 10:03 HejFlot og inspirerende. Du oplyser: "som derefter blev skåret op i de rette længder" var det i byggemarkedet du fik skåret rørene op i rette længder? Og i hvilket?
