Kommentarer til projekt: Ny rundsav PinkHenrik 5795 6300 10-08-2016 12:39 Her samles kommentarer til projektet: Ny rundsavKommentarer vises både her og på projektet. Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung... 15 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Neubert 1188 8530 11-08-2016 01:14 spændende projekt du der har gang i, og godt ser det tilmed også ud :) Mvh MartinCand alt. med speciale i det jeg finder spændende.
maskinsnedker 3044 Halvrimmen 9460 Brovst 11-08-2016 15:45 Også fuld blus på stjernerne herfra, ser rigtigt godt ud fin udførelse af bord/land fristes til at kopiere denne ide'. Dejligt med noget nyt til værkstedet. Tillykke med den nye. Må jeg på min vanlige vis takke på forhånd for et eller nogle svar?Med venlig hilsen maskinsnedker. (emeritus)Den korteste vej mellem mennesker er et smil. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
PinkHenrik Trådstarter 5795 6300 11-08-2016 17:56 Takker mange gange for de venlige ord. Det har taget meget længere end beregnet, da der også har været andre ting at tage sig til. Der er mange timers arbejde fremover inden jeg endelig kan sætte flueben ved helt færdig. Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung...
Anders K 819 8220 15-08-2016 09:09 Det ser godt ud, du skal nok blive glad for det store bord. Har du overvejet også at montere en overfræser i bordpladen? Med venlig hilsenAnders
PinkHenrik Trådstarter 5795 6300 15-08-2016 11:05 Ja det er næste step. Der kommer overfræser med lift i bordet til venstre for saven (fræseren har i øjeblikket et andet løst bord). Så kan jeg bruge landet til fræseren også, og lave en lille "tilbygning" til landet, så der kan komme sug på fræseren også. Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung... LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
njord 6283 7120 23-08-2016 06:26 Flot arbejde. Den bliver du helt sikkert glad for. Hvordan har du fastgjort saven i maskin stellet? Er træ stellet stabilt nok, jeg havde nok lavet stellet i firkantrør. Kan dit maskin stativ flyttes, en så stor maskine fylder meget midt på gulvet og vil sikkert være rar at kunne stille til side, når der arbejdes med andet. Mvh Njord MVH Njord
PinkHenrik Trådstarter 5795 6300 27-08-2016 12:01 Saven sidder boltet fast på træ skelettet, så den virker meget stabil. Jeg har endnu ikke besluttet mig om den skal stå fast eller om den bliver flytbar... jeg hælder nok mest til at den bliver fast, mest fordi udsugningen kræver en del plads.. både til sav og fræser. (men den kan dog flyttes ved hjælp af et par ruller eller et par hjælpende naboer) Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung...
maskinsnedker 3044 Halvrimmen 9460 Brovst 26-11-2018 21:51 Henrik Kan du ikke uploade et/eller endnu flere foto/s der viser hvordan du skifter klinge osv.? Ser brand godt ud, men er nysgerrig efter mere.Noget siden jo, godt og vel et par år, du har modtaget din nye sav, lever den til fulde op til dine forventninger? Må jeg på min vanlige vis takke på forhånd for et eller nogle svar?Med venlig hilsen maskinsnedker. (emeritus)Den korteste vej mellem mennesker er et smil.
PinkHenrik Trådstarter 5795 6300 27-11-2018 11:46 Jeg har lagt lidt flere billeder op ang klingeskift.Jeg kan skifte klingen oppe fra, ved at skrue "insert pladen" af og køre klingen helt i topstilling. Så løsnes møtrikken ved at holde kontra med en anden nøgle...Det største problem er hvis jeg taber møtrikken ned i saven, da jeg har et 110 mm kloakrør som udsugning lige under klingen. Det er sket en enkelt gang, og det krævede en snor med en magenet i enden for at fiske møtrikken op igen Jeg er stadig vildt glad for den sav, og den har efterhånden skåret en hel masse træ op.Jeg har lavet mange tilbehørs ting til den, så jeg kan lave mange smarte ting på den. Mange naboer er også begyndt at komme med opgaver til mig, fordi det er rygtes at jeg er rimelig god med træ Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung...
maskinsnedker 3044 Halvrimmen 9460 Brovst 27-11-2018 13:38 Tak Henrik.Det lyder rigtigt godt, jeg vil straks se på projekter og "lure" dine fotos.Dejligt at nogen ka' bruge de færdigheder du har, det er altid rart med nogle opgaver, det giver også noget på det sociale plan, udover du får lidt at lave. Må jeg på min vanlige vis takke på forhånd for et eller nogle svar?Med venlig hilsen maskinsnedker. (emeritus)Den korteste vej mellem mennesker er et smil.
