  • Find håndværker
    Emne-oversigt Nyt Find håndværker Find byggemarked Find medlemmer Om Lav-det-selv.dk Kontakt os
  1. Artikler
  2. Guide: Betongulv på en etageadskillelse
Hvad er egentlig mulighederne, når man ønsker et stærkt betongulv på en etageadskillelse, eksempelvis på et eksisterende bjælkelag? Se hvordan i filmen her.
Af John Kastrup
Sponsoreret indhold
Det giver vi et godt eksempel på her i filmen om svalehaleplader (her fra Duofor). Pladerne fås i varierende længder og klarer - afhængig af betonlagets tykkelse - et frit spænd på op til 2,5 meter. De plader vi benytter i filmen er dog kun lange nok til at række over to fag á 600mm, men til gengæld behøver vi kun et ganske tyndt betonlag. Og det selvom vi også lægger vandbåren gulvvarme i betonen.
Få en ven til at give en hånd med arbejdet, følg anvisningerne i filmen og læg især mærke til “koptricket”.
For at undgå at betonen, når den tørrer op, vipper op i hjørnerne, viser vi, hvordan hele svalehalefladen fastgøres midlertidigt - og med koptricket kan det gøres helt uden at bryde lydisoleringsstrimlerne.
Sådan et tip, er da en rigtig lille frækkert!
Rigtig god fornøjelse.
 Opdateret 06-07-2018
Første udgave 01-09-2015
Om forfatteren
John Kastrup
 bygdettv
Jeg er den ene halvdel af makkerparret i BYG-DET.TV. Her producerer vi videoer der forklarer byggeprocesser, så det kan forstås af de fleste. Jeg er udlært tømrer og og har en god lang erhvervserfaring inden for byggebranchen. Herunder formidling, markedsføring, salg, ledelse, undervisning, samt foto- og skribentarbejde. Sidstnævnte for blandt andet Jyllandsposten og Gør Det Selv-magasinet. Jeg tror vi på, at rigtig mange Lav-det-Selv´ere kan få stor glæde af vores film. De er overskuelige, de er let forståelige - og så tager det bare nogle få minutter at blive rigtig klog af dem. Prøv det!
 Se profil      Forfatterens hjemmeside
Andre artikler
7 gode råd til byg-selv carporten
Gør det nemt for dig selv. Få specialistens gode råd til, hvad du bør overveje, før du går i gang med byg-selv carporten
Radonsikring: 8 lav-det-selv-løsninger
Få 8 tips til at radonsikre ved lave radonniveauer og læs, hvornår du skal bruge eksperthjælp.
Sådan maler du fliser
Kan maling hæfte på fliser? Skal fliserne slibes? Kan man male i brusekabinens fliser? Hvilken maling skal bruges? Dette er blot nogle af de spørgsmål der jævnligt bliver stillet herinde på lav-det-selv.dk og derfor har jeg skrevet denne artikel, der besvarer
    • Kontakt os
    • Tilmeld dig her
  • Find håndværker
På vores søsterside Ekspertlisten.dk, kan du søge blandt ALLE håndværkere i Danmark og se bedømmelser og automatisk baggrundstjek.
© 2021 Lav-det-selv.dk (LDS ApS)
