  • Find håndværker
    Emne-oversigt Nyt Find håndværker Find byggemarked Find medlemmer Om Lav-det-selv.dk Kontakt os
  1. Artikler
  2. IP-koder: Hvad betyder det?
Uanset om man skal vælge en udendørs lampe eller vide om en mobiltelefon eller bluetooth højttaler er vandtæt, så bruges de samme IP-klassificeringer eller IP-kapslingsklasser. Læs mere her og se hvad IP-koderne betyder.
Af Allan Elsted
Første ciffer: Faste gentande Andet ciffer: Væske Eksempel: Hvad betyder IP 44 eller IP54? Eksempel: En iPhone 12 er IP68-klassific Eksempel: Indendørs stikkontakt IP20 Vigtigt: IP 67 og IP68 betyder vandtæt, Kommentarer (5)
IP-klassificeringen er en international standard, der kan bruges på alle typer produkter og materialer. IP-koden består af to cifrer (f.eks. IP44), som fortæller om graden af beskyttelse mod hhv. fremmedlegemer og vand.
IP står for "Ingress Protection" eller på dansk "beskyttelse mod indtrængning" og er defineret af International Electrotechnical Commission (IEC). På dansk omtales IP-koden ofte som "kapslingsklassen", "kapslingsgraden" eller "tæthedsgrad".
IP
5
4
“Ingress Protection”
Beskyttelse mod indtrængning
Første ciffer:
Beskyttelse mod genstande
Andet ciffer:
Beskyttelse mod væske
IP-koden består af 2 cifre. Første ciffer IP12 fortæller om beskyttelse i forhold til faste genstande eller kropsdele.
Her er en oversigt over betydningen af hver klasse:
Første ciffer Betydning
0 Ingen beskyttelse
1 >50 mm
Beskyttelse af store genstande og kropsdele (f.eks. en hånd)
2 >12,5 mm
Beskyttelse af genstande større end 12,5 mm. i diameter (f.eks. en finger)
3 >2,5 mm
Beskyttelse af genstande over 2,5 mm. i diameter (f.eks. værktøj)
4 >1,0 mm
Beskyttelse af genstande over 1 mm. i diameter
5 Støvbeskyttet
Beskyttet mod støv, dvs. at der må godt trænge noget støv ind i materialet, men må ikke være ødelæggende.
6 Støvtæt
Materialet er helt støvtæt, dvs. intet støv må kunne trænge ind.
Andet ciffer: Væske
Andet ciffer (IP12) fortæller om graden af beskyttelse mod vand.
Se betydningen af hver klasse her:
Andet ciffer Betydning
0 Ingen beskyttelse
1 Dryppende vand
Beskyttet mod lodret faldende vanddråber.
2 Dryppende vand (skråt)
Beskyttet mod lodret faldende vanddråber, selvom materialet hælder med en vinkel på op til 15 grader fra lodret.
3 Regn / brus
Beskyttet mod vand der falder som regn i en vinkel på op til 60 grader fra lodret
4 Oversprøjtning
Beskyttet mod vand der sprøjter mod materialet fra alle retninger.
5 Vandstråle
Beskyttelse mod vand fra et strålerør / vandslange, fra alle retninger
6 Kraftig vandstråle
Beskyttelse mod kraftigt vandstråle, fra alle retninger
7 Nedsænkning i vand (kortvarig)
Ingen skadelig virkning ved kortvarig neddykning i vand (op til 1 m i op til 30 minutter)
8 Nedsænkning i vand (lang tid)
Ingen skadelig virkning ved langvarig nedsænkning i vand. Maksimal dybde og varighed vil typisk være angivet af producenten.
På en uddendørs-stikkontakt står der f.eks. IP44. Det betyder:
IP44:
Det første 4-tal fortæller hvad stikkontakten kan klare mht. faste påvirkninger, dvs. fysiske genstande, værktøj og kropsdele mv. "4" betyder altså, at kontakten er beskyttet mod genstande der er større end 1 mm. i diameter.
Hvis der står IP54 på kontakten, betyder det, at den er "Støvbeskyttet", men ikke støvtæt. Dvs. der må godt kunne trænge støv ind i kontakten, men det må ikke ødelægge den, hvis det sker.
IP44:
Det sidste ciffer fortæller, hvor meget væske/vand, man kan forvente at stikkontakten kan klare uden at tage skade. "4" betyder at kontakten kan klare "kraftig regn" fra alle sider. Men det er ikke sikkert, at den kan klare en vandstråle fra haveslangen.
Eksempel: En iPhone 12 er IP68-klassificeret
Alle Samsung Galaxy modeller fra S8-S20 er også IP68 klassificeret, hvilket betyder "helt støvtæt og kan tåle at være neddykket i vand i længere tid". Det er op til producenten at uddybe hvor dybt og hvor lang tid.
Apple iPhone 7 og 8 er klassificeret som IP67. Det betyder at telefonen er "helt støvtæt og kan tåle at være kortvarigt neddykket i vand i op til 30 min".
iPhone 11 er forbedret og er klassificeret som IP68, hvilket uddybes af Apple med "max. 2 meters dybde i 30 minutter".
Bemærk, at en IP67 klassificering ikke nødvendigvis betyder, at der ikke må kunne trænge vand ind i telefonen. Den må dog ikke blive ødelagt af det.
Når en typisk indendørs stikkontakt er klassificeret som IP20, betyder det: "Beskyttelse af genstande større end 1,25 cm i diameter, men ingen beskyttelse mod vand.". Du kan altså godt stikke en skruetrækker ind i stikkontakten, men ikke din finger.
Vigtigt: IP 67 og IP68 betyder vandtæt, men...
Det er vigtigt at bemærke, at en IP-klassificeringen skal ses som en vejledning mere end en garanti - især når det kommer til om din mobiltelefon er vandtæt. Tests bliver lavet under bestemte forhold: Eksempelvis er vandtæthed målt i ferskvand under en bestemt temperatur. Dvs. taber du en telefon poolen med klor, i saltvand eller i opvaskebaljen med sæbe, så kan du ikke være helt sikker på resultatet 😃
 Opdateret 08-12-2020
Første udgave 18-07-2018
Om forfatteren
Allan Elsted
 AllanE
Jeg er administrator og stifter af Lav-det-selv.dk og står derudover også bag Ekspertlisten.dk.
 Se profil
Kommentarer (5)
ev elmand skrev den 19-07-2018
Det er godt at få det opfrisket.
Steensen skrev den 19-07-2018
Du har lavet 2x 5 for faste objekter, retter du lige den sidste til 6. ;-)
AllanE skrev den 19-07-2018  Artiklens forfatter
Ups! Godt set. Det er rettet nu
jenshøj skrev den 19-07-2018
Andet ciffer kan også være 9K. Hovedsageligt brugt i nogle specielle brancher som f.eks. fødevareindustrien. Der er der ret stort forskel på IP68 og IP69K ved jeg af bitter erfaring.
https://en.wikipedia.org/wiki/IP_Code
magnusjensen skrev den 24-07-2018
Tak for information. :-)
Se alle kommentarer og deltag her
Andre artikler
Klip selv LDS-julepynt
Julen nærmer sig og nu kan du pynte op i rigtig LDS-stil. Her kan du hente og printe LDS-kravlenisser, som du kan klippe ud og pynte op med.
LED pærer – sådan vælger du rigtigt
Der er MANGE penge at spare ved at skifte til LED, men det kan være svært at vælge den rigtige LED-pære. Pæren holder i årevis, så det er vigtigt at købe den rigtige fra start. Læs mere om LED her og få gode råd til valg af pærer.
Mal din lejlighed og få depositum tilbage
Skal du til at flytte fra din lejlighed? Så se med her - der kan være mange penge at spare ved at svinge penslen selv.
    • Kontakt os
    • Tilmeld dig her
  • Find håndværker
På vores søsterside Ekspertlisten.dk, kan du søge blandt ALLE håndværkere i Danmark og se bedømmelser og automatisk baggrundstjek.
© 2021 Lav-det-selv.dk (LDS ApS)
