save i plexiglas - hvordan? morten s 73 9760 03-02-2008 17:19 hejSkal ha' lavet en forsatsrude, og har anskaffet mig en plexiglasplade i jem og fix. Hvad skal jeg bruge til at skære den til med?Morten 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 03-02-2008 17:34 Jeg har ofte brugt en ganske almindelig Fucksvans, den skal være skarp og så skal du sørge for at akrylglasset ligger plant på et bord hvor du så saver langs kanten af bordet, du må ikke knokle savet og skal skære i en 45 graders vinkel i forhold til pladen. Du kan også bruge en jigsav men det kræver lidt øvelse. V.h. Håndværkeren
euroterm 168 03-02-2008 17:40 En bedre rundsav klarer opgaven- god understøtning Tommy Fremgang kommer af en positiv mental indstilling. http://www.euroterm.dk LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Håndværkeren 20251 03-02-2008 17:45 Det er rigtigt Tommy, men du ved også at der ikke skal meget slinger i "valsen" så flækker glasset.
morten s Trådstarter 73 9760 03-02-2008 17:53 ok tak, forsøger mig med en fuksvans, har ingen rundsav..vh morten
morten4 54 2670 03-02-2008 18:14 Har tit brugt en stiksav og fået godt resultat. Dog ikke prøvet på store plader, kun på små til computer kabinetter. Sav langsomt og sørg for at have tape på der hvor du saver for at undgå ridser og flådser. Sørg også for som Håndværkeren skriver at undgå at plader begynder at slingre og vibrere da den derved kan flække. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
pimp 141 Solb 04-02-2008 15:16 For at pladen ikke flosser kan du evt. lige sætte tape der hvor du skal save.
Bent Andersen 2728 04-02-2008 15:37 Husk at understøtte pladen på BEGGE SIDER af snittet, ellers bøjer den ned og flækker til sidst.MvH,Bent.
www.spotvvs.dk 1068 2670 04-02-2008 21:12 Når nu du har skåret din plade, kan du tage og bagsiden af din fuksvans, eller en stållinial og skrabe ned langs siden, så bliver den helt glat, til sidst kan du reife kanterne i 45 grader, det giver en pæn finish Venlig hilsen Klaus www.spotel.dk
Twist 1685 2860 04-02-2008 21:26 Jeg har tidligere brugt tape og savet pladen sammen med lidt træ med en stiksav. Det virker såmend også fint. Alternativt, så hop ned i Silvan og få pladen skåret der... De har en fed maskine til formålet, og tager normalt kun 10-20kr pr snit.
