Type af bor til fermacell?
Hejsa
Jeg skal have boret for i en fermacell-væg, inden jeg skal skrue noget fast, og er blevet anbefalet et 1-1,5 mm bor.
Spørgsmål:
1. Jeg kan læse, at man i gips bør bruge et murbor – forholder det sig på samme måde med fermacell?
2. Jeg har udfordringer med at finde bor i størrelsen 1 mm medmindre det er til boring i metal og stål som fx https://www.jemogfix.dk/irwin-hss-pro-bor-oe1-mm-3-stk/3110/9513340/ – vil dette til nøds kunne virke til fermacell?
Hvor stor er diameteren på den skrue, du skal skrue i Fermacell pladen?
Det giver ingen mening at bore for hverken i gips eller fibergips, og hvis man alligevel gør det er et alm. hss bor det rigtige valg til begge typer plade.
Hvis man ikke kan skrue en skrue lige i en plade kan man helt sikkert ikke bore med et 1 mm bor uden det knækker.
Selvbygger med stort S.
Hvis man bruger en kvalitets skrue med et ordentligt skær er det nemt skrue den i, til gængæld er de billige skruer der tit følger med diverse ophæng ikke særlige gode til fermacell.
S. Fabrin skrev den 06-05-2024 18:14:01
 4 mm: https://www.ikea.com/dk/da/p/trixig-traeskruer-200-stk-50561183/
Superdiy skrev den 06-05-2024 18:27:54
 Jeg skal hænge en badeværelseskrog op. Lavede en kørnerprik, men jeg skulle skrue med skruemaskine i lang tid selvom spidsen var lidt inde, før at skruen fik fat. Jeg bruger disse: https://www.ikea.com/dk/da/p/trixig-traeskruer-200-stk-50561183/
johnm skrev den 06-05-2024 19:24:43
Jeg knækkede på hovedet på den der fulgte med, så det har jeg da lært... Jeg brugte så nogle fra IKEA: https://www.ikea.com/dk/da/p/trixig-traeskruer-200-stk-50561183/
Jeg synes bare de har svært at få fat, selv efter at have lavet et lille hul/kørnerprik. Puttede skruemaskinen på, pressede og skruede måske i 30 sek. før skruen fik fat. Men da jeg ikke kan holde ved skruen imens jeg skruer, var det udelukkende presset fra skruemaskinen der holdte skruen, hvilket gjorde at skruen blev skruet ind 2 mm for langt nede. Nu prøver jeg med et nyt hul, men vil helst ikke begå samme fejl igen, hvorfor jeg blev anbefalet at bore for.
Du bruger bare et metalbor. Det kræver intet specielt at bore i fermacell. Hvis du har et 2 eller 3 mm bor, kan du også bare bruge det. Du skal jo et lille stykke ind, bare så du har styr på at skruen kommer ind det rigtige sted. 1 cm dybt hul bør være nok til at skruen fanger og holder retningen.
Jeg vil næsten sige, at 2 eller 3 mm bor er bedre end 1 eller 1½ mm, da skruen så vil have sværere ved at fange retningen.
Kurt B. Andersen
Hvis jeg står i den sitiuation hvor skruen ikke kan komme ind. Sætter jeg almindelig lille skruetrækker på og giver det et ordentlig dask af en hammer.  Så er der en fin sprække som hjælper på at skruen tager fat. Men som regel går det uden.
m.v.h. Erik
