Skruet millimeter ved siden af i fermacell-væg – hvordan retter jeg det?
Hejsa
Jeg har skulle sætte badeværelseskroge fast i en fermacell-væg. Ift. hvor jeg målede hullet op, er skruen gledet en mm, måske to, for langt ned, hvorfor den ikke hænger lige med de andre.
Jeg havde lavet en kørnerprik for hver markering, satte skrue på og begyndt at skrue med skruemaskine, hvor jeg pressede skruemaskinen ind imod skruerne. Men skruerne tog lang tid om at få fat, og blev ikke særlig stabilt holdt, da det kun var presset fra skruemaskinen der holdte dem. Jeg går derfor ud fra den ene skrue er gledet og har fået fat et forkert sted.
Spørgsmål
  1. Nogle gode tips til hvordan jeg kan få det rettet op? Kan jeg på nogen måde få skruet skruet en mm eller to højere op? Jeg er i tvivl om jeg nemt kan dette eller om det blot vil gøre det gamle hul større eller skruen halvvej bare vil glide ned i det tidligere hul. Jeg kan ikke bruge en bredere skrue.
  2. Hvad gør man normalt, når man skal skrue i en fermacell væg for at få skruen til at få fat det rigtige sted? Borer man for eller andet?
8 svar
Måske du kan presse noget spartelmasse ind i hullet, og prøve igen.
Det ​er en god ide at bore for, hvis man vil ramme 100% rigtigt i fermacell, bare med et lille 1-1,5 mm bor vil være nok.
Hvad med at putte en tændstik med lim i hullet, og så bore for når limen er tør.
tænd eller trætandstikker ind i hullet  med lim så er du klar til et nyt forsøg. Så borer eller skruer du ind hullet i krogen medens den er spændt fast i det ene hul.
Er det kun lidt der er gået gal kan et dask med en hammer ofte få den side nedad som er lidt for langt oppe.
m.v.h. Erik
Tak for svarene. Jeg prøver med en tændstik med lim i hullet og bore så for lige over.
Hvor langt vil man typisk bore ind, når man borer for? Og vil normal lim/trælim være fint eller bruger man noget bestemt i en fermacell-væg?
Trælim er fin. Og der skal måske 2 eller tændstikker i. Du skal vente til æimen er tør før du skærer det af som stikker ud og du forsøger at sætte skrue i.
Jeg borer aldrig for i fermacel vægge.
m.v.h. Erik
Hvordan får du så skruen til at tage fat med det samme? Jeg oplevede nemlig bare jeg skulle skrue rigtig meget med skruemaskine, før mere end spidsen kom ind.
MD1 skrev den 05-05-2024 21:31:23
Tandstiktræ er hårdere end tændstiktræ.
Har selv brugt slidsede plastikrawlplugs, de er både hårde og vandfaste.
Læg noget tryk på skruemaskine så kommer det. Men borer du for så tager skruen lidt nemmere fat, jeg har bare ikke "tid til det pjat"
Man borer heller ikke for når man skruer pladerne op, men det er så til gengæld meget spidse skruer.
m.v.h. Erik
Malgodt.dk
