0,75 kg regnet om til liter . Kanmandet 541 7000 26-04-2024 12:05 HejJeg skal købe noget Epoxy, men firmaet nævner mængden i kilogram.Da jeg spurgte dem fik jeg det svar at 0,75 kg = ca. 0,75 ml.Den tror jeg ikke på. Skal det ikke være 0,75 l? Ingeborg Når lysten driver værket 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Superdiy 1086 4200 26-04-2024 12:29 Hvis man slår massefylden for epoxy op på nettet er den 1,07 g/cm3, så jo 1 L = 1070 g Selvbygger med stort S. LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på epoxy med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
kovas 3805 9670 26-04-2024 12:30 Det er et spørgsmål som ikke kan besvares da vi ikke kender epoxys vægtfylde. Det eneste korrekte vil være at veje det. Superdiy kender svaret men det vil stadig være mest præcist at veje det. Rummål er meget upræcise. Mange hilsner Kovas,I et diktatur må ingen sige sandheden.I et demokrati må alle lyve.KK Steincke.
Bent Andersen 2728 26-04-2024 12:30 En kilde jeg fandt nævner epoxys massefylde som 1,13 g/cm3.0,75 / 1,13 = 0,664 liter.
Kanmandet Trådstarter 541 7000 26-04-2024 13:34 Tak for svarene jeg har googlet og spurgt firmaet som svarede:"Hej Ingeborg Tak for din henvendelse0.75kg svar til 0.75ml. det er næsten det samme.MvhEpodex TeamMen at de skriver milliliter er da vist en fejl? Når lysten driver værket LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på epoxy med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her Annonce
Thomas_Mygind 643 2880 26-04-2024 14:15 Så vidt jeg husker har Osmium en desitet på omkring 22g/mL. Så hvis firmaetr siger 750 gram/0.75 mL = 1000 g/mL - så vejer det næste 50 gange mere per liter end det tungste grundstof på jorden.Men det kan jo også være at firmaet har et samarbejde med en neutronstjerne-producent :-)
ev elmand 27116 7480 26-04-2024 14:24 Skal vi ikke konstatere at det er en trykfejl. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Kanmandet Trådstarter 541 7000 26-04-2024 23:06 Jo, for firmaet har svaret sådan da jeg spurgte om det ikke var en fejl:"Densiteten af epoxyharpiks er omtrent den samme som for vand. Det betyder, at 1 kg svarer til ca. 1 liter. :)MvhEpodex Team"Tak for alle jeres svar. Når lysten driver værket
