Montere loftlampe i gipsrosettre Torhen 103 20-04-2024 12:34 Hej prøver at monterer loft lampe i gipsrosette.Farverne af ledning er sort grå og hvid?Synes ikke helt det passer med guides på Internettet? 13 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 17050 4400 20-04-2024 12:41 Prøv at forbinde den blå fra lampen til sort og den brune fra lampen til grå eller hvid. Hvid er sikkert med konstant spænding. fase
Torhen Trådstarter 103 20-04-2024 13:11 Der er en tænd knap på en stikkontakt ved ikke om det gør en forskel LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
S. Fabrin 17050 4400 20-04-2024 13:17 Torhen skrev den 20-04-2024 13:11:29Der er en tænd knap på en stikkontakt ved ikke om det gør en forskelHvis du med stikkontakt mener et sted, hvor du kan tilslutte din støvsuger, har det ingen betydning. fase
Torhen Trådstarter 103 20-04-2024 13:43 Tak for svar.Tror det er lampe tænding. Den er over to stik kontakter til støvsuger hvis det giver mening
S. Fabrin 17050 4400 20-04-2024 13:52 Torhen skrev den 20-04-2024 13:43:59Tak for svar.Tror det er lampe tænding. Den er over to stik kontakter til støvsuger hvis det giver mening Prøv bare at tilslutte til sort og grå og se, hvad der sker. Hvis du tilslutter til sort og hvid, og der er lys hele tiden, har du tilsluttet til fase og nul. fase LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg Annonce
ev elmand 27124 7480 20-04-2024 23:55 Den du tænder lampe på hedder afbryder, og den du sætter støvsuger til ved hedder stikkontakt. Bare så vi taler samme sprog Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Torhen Trådstarter 103 23-04-2024 13:23 Hov kan se de er røde grå og sort.Er det sort og rød? Og rød er til afbryde eller hvordan
S. Fabrin 17050 4400 23-04-2024 13:32 Torhen skrev den 23-04-2024 13:23:00Hov kan se de er røde grå og sort.Er det sort og rød? Og rød er til afbryde eller hvordan Prøv at tilslutte til sort og enten grå eller rød. fase
Torhen Trådstarter 103 23-04-2024 13:57 TakDer er sådanne nogle gamle samlemuffe på (dem af plastik).Kan man med fordele skifte til de orange med to udtag? Mangler noget at putte ledningen i
