Limning af finer Rønbjerg 51 9681 20-03-2024 16:28 Jeg er ved at renoverer skydekappen på min båd. der skal ny finer på jeg er i tvivl om hvilken lim jeg skal bruge.Per Livet er for kort til genudsendelser!!!!! 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
oleholbaek 23 20-03-2024 16:49 Brug en D3 eller D4 klassificeret lim og ikke en PU-lim. Du kan ikke gøre overfladen plan, da den skummer op.Ole A--
Gregeren 5543 2830 20-03-2024 17:06 Epoxy som rulles eller pensles på. Elektronikteknikeren LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på epoxy med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
je_ns 10044 20-03-2024 18:39 Ja jeg ville helt bestemt også bruge epoxy, som West system, eller lignende fabrikater.Et tyndt lag på både finer og underlag, Epoxy har den fordel, at det ikke behøves at sættes i spænd mens det hærder, og så er det nok noget af det mest vandfaste du kan bruge. Vi prøver igen, i morgen --
perhans 1306 21-03-2024 14:42 Helt sikkert epoxy. Hvis du bruger en meget tynd finer skal du overveje at tilsætte lidt filler, ellers kan du risikere at epoxyen trænger igennem fineren, men det er mest et problem hvis der ikke efterfælgende skal lakeres og hvis du lægger det i pres eller vakuum.
