Brændt spot Kajkaj 6 05-04-2024 18:32 Hej med jer.Er der nogen der har en idé til hvad der her er gået galt?Jeg satte et led-spot i for 7 måneder siden og i dag skete så dette som vist på billederne. 12 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
mfrost 3089 9400 05-04-2024 20:03 Er du sikker på at det der er et led spot!!! Ligner et halogen spot der er blevet for varm.
Rolias 1099 4200 05-04-2024 20:14 det er helt sikkert en halogen spot Det vi ikke når i dag ........skal vi da ikke lave om i morgen LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
Gregeren 5544 2830 05-04-2024 21:11 Hvor mange w er din lyskilde på? En dårlig forbindelse i fatning kan give en brændt forbindelse. Elektronikteknikeren
Kajkaj Trådstarter 6 06-04-2024 06:03 Det er dette spot, købt i biltema LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg Annonce
Gregeren 5544 2830 06-04-2024 09:22 Ja det er selvfølgelig LED, og kun 1,8w.Der må være tale om en dårlig forbindelse i soklen. Elektronikteknikeren
Kajkaj Trådstarter 6 06-04-2024 12:48 Gregeren skrev den 06-04-2024 09:22:52Ja det er selvfølgelig LED, og kun 1,8w.Der må være tale om en dårlig forbindelse i soklen. Kræver det, det store for en elektriker at fikse?
S. Fabrin 17054 4400 06-04-2024 15:34 Kajkaj skrev den 06-04-2024 12:48:22Gregeren skrev den 06-04-2024 09:22:52Ja det er selvfølgelig LED, og kun 1,8w.Der må være tale om en dårlig forbindelse i soklen. Kræver det, det store for en elektriker at fikse? Nej det kræver ikke det store at skifte sokkel og evt. tilledning. Måske kan du selv gøre det, hvis du kan finde en sokkel og skifte den. fase
JohnLarsen 1914 3500 06-04-2024 20:32 Kajkaj skrev den 06-04-2024 06:03:49Det er dette spot, købt i biltemaDatablad viser godt nok en LED, er databladet et du fik sammen med varen, eller er det et download fra Biltemas hjemmeside?Har du stadig stadig æsken den kom i? Hvis ja, så check/vis hvad der står.Måske kan du vise os et billede af lampen set forfra, hvor man kan se lyskilden. LED og halogen ser vidt forskellige ud. Der vil også normalt være print på lampen af f.eks. watt-forbrug.Tænker du måske har fået udleveret en forkert vare. Alle besparelser omregnes til fl. rødvin👍
Gregeren 5544 2830 07-04-2024 10:20 Nu bliver der jo lavet LED lyskilder i samme reflektor/hus som de oprindelige halogen, dette er helt normalt i dag. Hvorfor skulle det så være en halogen? Elektronikteknikeren
