Udendørs installationskabel gørdetikkeselvmanden 17 30-03-2024 21:17 Jeg skal have trukket installstionskabel i haven. jeg har trukket cirka 45 meter. De 35 meter er lagt under 7 cm fliser. Mens 10 meter er gravet cirka 4 cm ned i græsplænen. Er det ok at gøre det på den måde? 11 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 10141 30-03-2024 21:30 Nej det er ikke lovligt, kablet skal ligge min. 35 cm under overfladen, og skal beskyttes med dækplade.Graver du kablet min. 70 cm ned, mener jeg ikke det kræver dækplade... Vi prøver igen, i morgen --
Søren O 6756 7000 30-03-2024 21:35 Ved kabeldybde p mondst 70 cm. kan du nøjes med dækbånd placeret ca. 20 cm. over kablet. Søren O LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
Søren O 6756 7000 30-03-2024 22:06 Ved kabeldybde på mindst 70 cm kan du nøjes med dækbånd (markeringsbånd). Ved dybder mellem 35 og 70 cm kræves dækplade, kabelrør eller tilsvarende beskyttelse. Søren O
ev elmand 27237 7480 30-03-2024 22:58 Reglen gælder både under fliser og græsplæne. Men rent praktisk er det naturligvis mest nødvendig med rette dybde og beskyttelse i bede og græsplæne. Det går jo kun til den dag hvor du eller en anden vil rette kanten af på plænen, køre med plænelufter, mosfjerner ell.lign.. så er kablet jo med det samme beskadiget. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg Annonce
PinkHenrik 5810 6300 31-03-2024 12:00 gørdetikkeselvmanden skrev den 30-03-2024 22:00:50Er det nødvendigt med dækbånd? Tjaa.... Jeg har prøvet at grave et telefonkabel over med en håndspade fordi der ikke lå dækbånd og ifølge tegningerne skulle det ligge flere meter væk.Nu var det en tid hvor al kommunikation (og tv) blev brugt gennem det kabel, så tro mig jeg var yderst "populær" hos husets 2 teenagere, der nu var totalt afskåret fra omverdenen i flere dage indtil KTAS gad at komme med et telt og splejse kablet sammen igen. Tænk på at det kabel måske ligger der om 50 år og du er for længst flyttet (på plejehjem ) og de nye ejere har ingen ide om hvad eller hvor der ligger noget i jorden. Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung...
gørdetikkeselvmanden Trådstarter 17 31-03-2024 15:54 Er det pga brandfare eller risiko for beskadigelse det skal graves ned?
gørdetikkeselvmanden Trådstarter 17 31-03-2024 15:56 Et tillægsspørgsmål. Der er markeret et N, kan læse mig frem til det er den blå ledning, men hvor skal den grønne og brune sidde? Der er ingen markeringer.
Søren O 6756 7000 31-03-2024 16:11 Det er for at beskytte kablet at det skal graves ordentligt ned.Den brune leder skal sidde i terminalen ved siden af terminalen med den blå leder. Den grøn/gule leder er jordledningen som skal tilsluttes nederste terminal. Søren O
