Skrevet af Håndværkeren på 21 jun 2013 19:53
Det er faktisk utroligt enkelt, du skal have en autoriseret elektrikker til at indstalere dine maskiner. Du må ikke selv indstalere noget der skal tilsluttes 380 volt.
Det er altså ikke mere ulovligt fordi det er 380/400v end hvis det er 230v
Begge maskiner kører på 230V.
Du har 3 faser, en jordleder og en null i den dåse du har nu.
Den gulgrønne er jord lederen, og den skal samles med de gulgrønne fra de 2 stik.
Nullen, er blå, og den skal også samles med de 2 blå fra stikkene.
Så skal hver maskine have hver deres fase. Dvs den ene brune fra stikket, samles med en af de sorte, og den anden brune fra stikket samles med den brune i dåsen. Så skulle det være det.
Du bør dog måle før du montere, for at sikre dig at dem der har monteret dåsen, ikke har fået byttet om på nullen og en fase. For hvis de har det vil dine maskiner få 400v når du tilslutter dem, og de vil dø meget.
Er du stadig i tvivl, så kontakt en elektrikker. Ring evt og hør et par af de lokale hvad de skal have for det.
