Skrevet af NiklasH på 21 jan 2011 11:04
Lol, jeg er ikke et barn
Men altså fatter hat af de lamme redningsveste. Heldigvis er der ikke politi på vandet ved mig. Men man må ikke drikke om bord eller hvad?
Der er nok mange der ikke fatter den regel med rednings veste, så det er du ikke ene om. Det er en af alle de der love der er vedtaget i det der de kalder fælles europiske (regler) Markede altså EU !
Eks. min sejlbåd er bygget med 5 køjer så skal der altså være 5 rednings veste. Også selvom det kun er min hund og jeg der sejler i den. Vi har dog veste på lige så snart vi folader havnen, min er godt nok en af dem der ikke fylder mere end en halsklud når den ikke er aktiveret. Et andet eks. en jolle på 10 fod med tre tofter skal have tre rednings veste. Også selvom det måske bare er en gammelfar der hygger sig med lidt fiskeri.
Lanterner skal føres på både der sejler i internationalt farvand (sejlrender mm.)
Uha der er meget at lære der.
Hvor stor den tømmerflåde er på You Tube, det er sådan set let nok at regne ud, for det er en standart at krydsfiners plader er 122 x 244 cm.
Husk at smørre alle kanterne på pladerne, som de gør på filmen.
