hvilken tykkel rionet til gulv fætter sjusk 50 Gram 04-01-2010 18:47 hejsaskal til at lave gulv varme i mit bryggersog kan så se man kan få 4 og 6 og 8 mm rionet / ameringsnetmen hva tykkelse bruger i til gulv / gulvvarmesjusk 27 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
SlettetBruger-202005 355 04-01-2010 19:33 Jeg har lagt 6mm i mine gulve og i 2 lag med mellemrum(pex slanger) ved klinke gulve for at undgå revner. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
fætter sjusk Trådstarter 50 Gram 04-01-2010 19:42 tillægsspørgsmål hvordan forbinder i alle rionet tilhinanden og jord ??er der nogle klemmer til at sætte ledningen fast med ?? sjusk LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
anderswitt 204 04-01-2010 20:12 der findes en udlignings klemme til det sammen og nettene skal bindes sammen med tykt ståltråd eller svejses så der er en elektrisk forbindelse hilsen anders
fætter sjusk Trådstarter 50 Gram 04-01-2010 21:04 skal rionet have en bestemt godkendelse ??kan se der findes ds godkendte og så også tyske som ikke er ds godkendt er der krav for det ?? og dem de har i hjem og fix mm er de mon godkendte sjusk
steinaa 766 2650 04-01-2010 22:31 Husk kontrolmåling når "jorden" monteres til nettet. LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg! Annonce
jgk 297 6240 04-01-2010 22:43 Få en elektriker til at lave din jord (lav evt. forarbejdet selv iht aftale med ham). Strøm er ikke til at spøge med. Rionet er ikke nødvendigt ved mindre gulve så tykkelsen er ligegyldigt, det bruges kun til at fæstne gulvvarmeslangerne - husk nu at få løftet det op fra isoleringen så det støbes rundt om det. Isolering min 300 mm, og Radon sikring læs her: http://www.styrolit.dk/p59.asp
msms 462 4100 05-01-2010 12:31 Hej jgk! hvis ikke rionet er nødvendigt hvorfor skal det så ligge oppe i betonen? jeg vil mene at rionettet sagtens kan ligge direkte på isoleringen. Morten Morten "when your born, you get a ticket to the freakshow. When your born in america you get a front row seat"
FWM 2694 7323 05-01-2010 12:52 Hvis du lægger den på isoleringen, holder den ikke sammen på betonen, og så kan du få svindrevnerMed minimum 6mm rionet er betondækket også godkendt radonsikring.Og hvis du vil lave den løsning med 2 lag rionet, så er det kun det ene der skal være 6mm. Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor
msms 462 4100 05-01-2010 13:54 Ja det er jeg bekendt med. men jgk skriver at rionettet KUN er til at holde slangerne fast med hvorfor skal det så op i isoleringen? personligt tror jeg ikke på den med at det skulle afhjælpe svindrevner! men det er en anden sag. Morten Morten "when your born, you get a ticket to the freakshow. When your born in america you get a front row seat"
jgk 297 6240 05-01-2010 14:19 Skrevet af msms på 05 jan 2010 13:54 Ja det er jeg bekendt med. men jgk skriver at rionettet KUN er til at holde slangerne fast med hvorfor skal det så op i isoleringen? personligt tror jeg ikke på den med at det skulle afhjælpe svindrevner! men det er en anden sag. Morten Hej Morten.Dine varmeslanger skal hæves op fra isoleringen og omstøbes med beton derfor anvender man de såkaldte "elefantfødder" hvor net og slanger hæves.Udover at det er et lovkrav er det sund fornuft pga mindre energiforbrug, jo højere oppe jo mindre varme skal der anvendes og jo før slår thermostaten fra.Det er kun ved større flader at der anvendes rionet for styrke, alle disse informationer er frit tilgængelige på nettet.
